Guest Dan B. Posted June 19, 2014 Share Posted June 19, 2014 Buna ziua. Ma poate ajuta cineva cu schema acestui invertor? Este model Minarc 150 cu IGBT-uri in final si doua surse de curent LM 217 T. Pe Electro Tanya am gasit doar schema generala si as vrea s-o vad in detaliu. Am schimbat IGBT-urile arse din final si nu vrea; led-ul verde de pe card fileaza in ritm de aproape o sec; LM -urile sunt bune posibil ceva pe cardul controler. Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
