Jump to content
LG model LH-CX247P
cristybadea
Bun gasit.Mi s-a adus aparatul din titlu cu defectul Lipsa sunet.Am facut cateva masuratori in interior si am gasit unul din finale care are scurt pe alimentare.Inainte sa ii schimb finalii as vrea sa masor unele tensiuni,in special cea care alimenteaza finalii si nu am nicio schema.As mai vrea sa imi spuneti,daca ati intalnit acest defect ce mai trebuie schimbat inainte sau o data cu finalii pentru o buna si cat mai lunga functionare.multumesc
Link to comment
  • Replies 17
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • cristybadea
    8
  • Florinel TV
  • palcu ion
  • dan cod
ce e aia..scurt pe alimentare.....????
finale scurt pe alimentare?....
poate ai un tranzistor in scurt ceva b-e sau b-c....
daca doar un final e distrus ar trebui sa mai zica ceva....sunet slab si distorsionat sau macar un pocnet la pornire....verifica difuzorul sa nu fie ars
deci asteptam vesti
spor si bafta
Link to comment
Alimentarea finalului este in scurt 0,001 ohmi.Fiind alimentati amandoi in paralel e normal sa nu scoata niciun sunet.Am separat alimentarea celor 2 finali si doar pe unul este acest scurt total.Dupa ce le-am separat alimentarea nu am mai alimentat aparatul la retea.Am de gand sa schimb amandoi finalii asa ca am nevoie de ajutor.multumesc
Link to comment
ce e aia..scurt pe alimentare.....????finale scurt pe alimentare?....poate ai un tranzistor in scurt ceva b-e sau b-c....daca doar un final e distrus ar trebui sa mai zica ceva....sunet slab si distorsionat sau macar un pocnet la pornire....verifica difuzorul sa nu fie arsdeci asteptam vestispor si bafta
Interesanta concluzia asta.
Link to comment
scoate finalul ars si pune DVDul in priza si vezi daca ai sunet pe celalalt final care probabil este bun si nu trebuie schimbat si vezi daca nu a ramas difuzoru in scurt pe finalu ars nare rost sa le schimbi pe amindoua eu cred ca sa dus difu in scurt sau are ceve pe etaj defect sau a fost dat tveul la maxim daca te temi decupleaza alimentarea finalului care este bun si verifica alimentarea lor si atunci vezi daca din aceasta cauza a produs defectul succes
specificati de alta data ca este DVD Televizor sa se stie
LG LH-CX245 CX246 CX247 CX640. Service Manual free ... uite si o schema
Edited by Harhas Florin
Link to comment
LG LH-CX245 CX246 CX247 CX640. Service Manual free ... uite si o schema    Nu este TV ci un Sistem comby audio-video
Link to comment
deci eu nu inteleg ce e asa greu sa repari doar sunetu daca zicai ca nu citeste cdul era alceva dar sunetu ce e asa greu  :rade:
Link to comment
Corect,nu este greu,insa nu vreau sa dau banii pe finali si sa muncesc sa-i schimb si la pornire sa faca POC.De aceea am intrebat daca este necesar,indicat sau obligatoriu in a mai schimba si altceva inainte de montarea finalilor noi.multumesc
Link to comment
mai ales ca ai doi finali,poti prin analogie sa depistezi defectul,mai ales ca unul e functional
probabil e mai lejer sa -ti spuna altcineva care e defectul sa nu cumva sa obosesti!
Link to comment
Nu am spus ca celalalt este bun!Am fost inteles gresit.Am spus ca DOAR UNUL ARE SCURT PE ALIMENTARE SI CA TREBUIE SA II SCHIMB!!!Desi celalalt nu este in scurt pe alimentare nu scoate niciun fel de sunt in difuzoare.
Link to comment
personal n-am intilnit deodata doi finali distincti defecti ,daca alimentarea lor era ok (posibil unul din cauza sarcinii sau imbatrinirii)
lipsa sunet la ambii este posibil daca ceva este in  neregula inaintea lor,in orice caz ceva comun,dar care se poate izola
Link to comment
Am pus 2 finali luati de pe un alt dvd acelasi model,se alimenteaza undeva la 34v dar nu scoate niciun sunet.Am masurat cateva tensiuni pe placa si se pare ca sunt ok numai tensiunea de 505PDN (scrisa pe schema) care trece prin rezistentele R701 respectiv R709 si se duce pe pinii 25 (PWRON) ai fiecarui final este de 0,000v  in st-bye si de doar 0,632v in modul on al DVD-ului.Nu am mai avut asemenea aparat la reparat pana acum dar,tind sa cred ca aceasta tensiune este prea mica pentru a face finalii sa treaca in mod ON.Astept si parerea dvs despre acest lucru si incerc sa gasesc unde se face aceasta tensiune in aparat.multumesc
Edited by cristybadea
Link to comment
eu asa cred cai cel mai bine sa ne spui cu ce finali este facut sa nu pierdem noi timpul sa cautam pe schema si poate finali au muting si de aceia nu ai sunet
Link to comment
Corect.Scuze!Este vorba de I.C. 730 si I.C.750 in acest aparat respectiv 2xSTA505.Pinul 25 al I.C.750 are scurt la masa de aceea tensiunea de 2,7v pe circuitul 505PDN era de 0,632v.Am scos din nou integratul,am pornt sistemul si functioneaza pe FRONT-L,REAR-L si CENTER.O sa caut,cumpar alt integrat si sper ca voi rezolva acest sistem pe deplin.multumesc
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
