Jump to content
sony kv-29cl11e
adam stefan
la tv sony kv-29cl11e apas buton retea cupleaza releu nu apare tensiunea principala si incepe a clipi led avarie daca fac strap pe releu dupa 5-10 sec apar toate tensiunile si daca decuplez si recuplez buton retea pleaca ok  tv am schimbat toti cond din primar sursa darfara efect ma poate ajuta cineva va rog
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • adam stefan
    6
  • Florinel TV
  • iod2
Popular Days
led se aprinde de 11 ori cu pauza ceea ce inseamna lipsa 8v dar acestia nu apar deoarece sursa pleaca cu intirziere cred
Link to comment
schimba c6141 2200mf 25v tensiunile de stby sint ok 3,3v si 5v Q6001 este ok
am schimbat   aceiasi problema nu apuca sa apara nici o tensiune ca decupleaza rel si intra pe avarie
Link to comment
sursa e facuta cu MCZ3001. ala cauzeaza o gramada de defecte......trebuie schimbat.
cam asa m-am gindit si eu dar nu am integrat
Link to comment
pina atunci pina gasesti integrat mai insista pe tensiunea de 8v sar putea sa fie ceva defect pe acolo dioda cond sau alceva la care nici nu te astpti cind pui stramp pe releu tensiunea pe 8v este ok
Link to comment
daca las strap facut pe releu si lucrez din telec pare ok totul este la prima pornire dau start din telec dupa 10sec ce parere aveti i-l pot lasa asa?
Link to comment
lasal asa citeva ore poate se defecteaza ceva pe acolo care este deja afectat cit despre dacal poti lasa asa cred ca da ca releul este pus sa opreasca sursa si asa va ramine pornita tot timpul chiar dacai oprit din telecomanda in sbay o sa consume mai mult
Link to comment
daca discutam de consum cu siguranta e nesemnificativ am lasat pe stan-by vad ca audio e mute vertical orizontal la fel cred ca e ok
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
