Jump to content
Samsung LE22B350 probleme la semnal
Guest szekely_isty
Guest szekely_isty
Buna ziua
Am o mica problema cu televizorul de acasa (Samsung LE22B350), predomina culoarea rosie imagine.
La intrarile de HDMI / DVI / VGA  nu am probleme, dar la SCART / Composite / Semnal Cablu apare problema mentionata mai sus.
Daca aveti idei care o fi problema....
Exista placa cu decodor DVB-C (placa PCB)  compatibil cu acest LCD ?
Multumesc!
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dan cod
  • cianyika
Guest szekely_isty
o sa incerc casa, dar am dat din meniu ... dupa cum am inteles la samsung exista si service meniu, am gasit ceva pe net o combinatie de butoane dar nu a intrat....
mai ncerc azi cand ajung acasa sa dau inca un reset ...
am desfacut televizorul .. dar pe placa nu se vede nimic ..
Link to comment
1. Seria b unele modele au dvb-c dar nu au ci+ (spune ce model este placa ta)
Ai incercat cu alt cablu scart ? , poate lipseste semnalu de verde (fir intrerupt sau dezlipit)
Pune o poza sa vedem cum se vede.
La samsung reset se face in felu urmator :
Ti apasat aproximativ 10-15 secunde pe telecomanda butonul exit dupa care ar trebuii sa apara meniul de reset.
Edited by cianyika
Link to comment
Guest szekely_isty
Sa va spun ce am facut:))
Tv oprit -> info -> meniu -> mute -> Power  => meniu service
i-am dat sa faca un factory reset, a si facut dar problema inca exista
M-a mancat in cur sa dau la ADC / WB -> ADC -> AV calibrate (aveam legat la TV un playstation 2 pe composite) parca umbla cineva la brightness High / low  si a intrat in ciclu asta fara sa pot face nimic
acu apare la status AV calibrate - Failure, dar am scapat de culorile rosii:))) negrul a devenit din nou negru.
imi lipseste ceva instrument de masurare ? cum se face sa treaca testul cu succes?????
Multumesc anticipat!
La test am incarcat si cu acest pattern:
Posted Image
 fara succes.
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
