ionbel1 Posted June 17, 2014 Share Posted June 17, 2014 Acest lcd sasiu lx a venit cu conzii de pe bara de 12v umflati; i-am schimbat dar nu am tensiune pe aceasta bara,tensiunea de 24 pentru invertor este..A m schimbat toti conzii,atit din primar cit si din secundar;ce am obsrvat eu este faptul ca pe alimentarea integratului din sursa de 12v.(NCP 1207) tensiunea variaza intre 6 si 8 volti,desi cred eu ca ar trebui sa fie cel putin 10v.Nu am acest integrat asa ca astept sugestiile dv.Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted June 17, 2014 Share Posted June 17, 2014 Nu este sasiu LX ? http://elektrotanya.com/grundig_chassis_beko_lx.pdf/download.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionbel1 Posted June 17, 2014 Author Share Posted June 17, 2014 Multumesc,aveam si eu schema de acolo doar ca integratele din sursa mea(cod xla 194-03)sint altele respectiv NCP 1207 pe sursele de 24 si 12 volti si NCP 1606 pe PCF Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted June 18, 2014 Share Posted June 18, 2014 Nu are ceva scurt pe 12V? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted June 18, 2014 Share Posted June 18, 2014 (edited) http://elektrotanya.com/beko_xla194-03_power.pdf/download.html Verifica sursa de 12V , separat , pe o sarcina ... Edited June 18, 2014 by leoncris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionbel1 Posted June 18, 2014 Author Share Posted June 18, 2014 Nu este scurt pe bara de 12v;da,aceasta este schema,multumesc,o sa incerc si cu sarcina.Eu cred ca este dus integratul,deja am facut comanda.Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
