Jump to content
problema televizor tevion tv7004-2 sunet ok fara imagine rog ajutor
Guest myhay
 Share
Guest myhay
Salut la toti  sunt nou pe forum si am o intrebare pentru cine binevoieste sa ma ajute cu un TEVION TV 7004-2 la 100 hz cu pic in pic . Problema este urmatoarea am sunet dar imagine nu are , tubul se simte ca intra tensiune in el ca atrage dar catozii nu se aprind deloc ,eu nu am stat sa caut in el care este defectul nici nu l am dus la reparat dar tare as vrea sa il repar ca stau cu o piticanie de 37 cm .Rog pe cine ma poate ajuta unde sa caut si cam ce ar putea fi devina ca sasiul este foarte aglomerat inauntru stiu ca este beko 22.1 pe spate scrie astfel tevion tv7004-2  rs20628  tu4.812-b  xi/02/2004  este modelu cu pic in pic avea stop cadru ,cica ar avea dolby dar fara subwofer in spate
Link to comment
Share on other sites
  • 1 month later...
dolby noise reduction....reducerea zgomotului de fond...nu are legatura cu subwoofer....
nu catozii se aprind ci filamentele tubului care incalzesc catozii....
defecte posibile....contact imperfect pe traseul de alimentare a filamentelor daca sonorul functioneaza
insa se pare caci dupa cunostintele dvs de electronica...va recomand calduros un depanator in cunostinta de cauza..nu de alta dar in afara de 6.3 volti in impulsuri pe acolo se mai plimba si alte tensiuni mergand de la sute de volti pana la 25000 volti inalta pe tub
cu respect
Link to comment
  • 3 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
