ionutz1985 Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 buna seara tuturor forumului am o problema cu acest tv. baliaj vertical picat .este tda3653b ce echivalent sar potrivi acestui integrat chassisu este cp330 . an rest este recondintionat cu electrolitici noi si an primar cat si an secundar al sursei. cu stima sanatate numai bine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 pai dece v-ar trebui un echivalent ...cand se gaseste originalul?? daca sa ars acest circuit ...trebuie sa schimbati condensatorul electrolitic din pinul 4 al trafului linii(22uf/160v) ..altfel ,va bubui din nou circuitul de baleiaj vertical! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 TDA3653C dar are alta capsula ca si prindere si TDA3654.Dar se gaseste originalul. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionutz1985 Posted June 16, 2014 Author Share Posted June 16, 2014 ideea este ca nu dispun de acest integrat momentan.pot sa pun tda1013B ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 nici gand! e un amplificator audio.... eu nu inteleg ,dece nu cautati pe net ce face acest circuit?? e chiar asa de greu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fulgerik Posted June 16, 2014 Share Posted June 16, 2014 ideea este ca nu dispun de acest integrat momentan.pot sa pun tda1013B ?Da, pune-l in sertar si cauta un tda3653. Nu merita sa te chinui sa-l schimbi cu altceva, este un integrat uzual si foarte usor de gasit.Ai grija sa schimbi si condensatorul din pinul 6 al integratului si cel din pinul 4 al trafo linii. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionutz1985 Posted June 16, 2014 Author Share Posted June 16, 2014 sau schimbat tot ce miati spus dumneavoastra este totul ok da r mai trebuie integratu de pus. multumim din suflet Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionutz1985 Posted June 16, 2014 Author Share Posted June 16, 2014 sa remediiat defectiunea la acest tv. am schimbat tda3653b cu altu nou tv-ul functioneaza an conditii optime . ori cum va multumim si sa aveti bafta tuturor forumului. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
