Jump to content
Tv SAMSUNG
Am la reparat un tv Samsung model CW-29M026P/XXEC,sasiu S61B.Am gasit in sursa integratul 5 Q1565RF explodat.Dupa ce am schimbat electroliticii din primar si secundar am pus integratul(cumparat nou) si tv-ul a pornit dar cu ceva probleme si anume.Daca se porneste tv-ul dupa cateva ore,porneste,vine rastru pe ecran normal si se face ca si cand ar fi cu imagine desincronizata pe linii apoi se inegreste pentru 1-2 secunde dupa care isi reia din nou acest ciclu si asa fece de 4-5 ori apoi cade in st-bye.Dupa 1-2 secunde porneste si face din nou acelasi lucru pana se incalzeste ceva(cred)apoi,dupa cateva cicluri deastea porneste si functioneaza perfect.Numarul de cicluri depinde de perioada cat este oprit,cu cat este oprit mai mult timp cu atat numarul acestora este mai mare.Am mai verificat tensiunile de 3,3v,5v si 9v care sunt in parametri.
Link to comment
Share on other sites
Am schimbat c-urile pe 3,3v,5v,9v dar fara niciun succes.Am schimbat c-ul elctrolitic pe driver dar defectul se incapataneaza sa ramana neschimbat.Tensiunea de 12v furnizata de sursa este de doar 10,7v si B+ este 131v in loc de 135v dar tot asa raman aceste tensiuni si dupa ce porneste si functioneaza normal.Tensiunea de 15v este de 14,89v si cea de 6,5v este de 6,72v.Am schimbat optocuplor,TL431 dar fara rezultat
Edited by cristybadea
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
