alex_serv57 Posted June 13, 2014 Share Posted June 13, 2014 (edited) Va salut . am primit un asemenea tv ( prima data cand dau de acest sasiu ) cu finalul linii strapuns . inainte de al inlocui am cautat cauza si am gasit B+ la 140 volt . am verificat C - urile din " primarul" sursei , totul ok , la fel si cei din secundar . Verificand componentele aferente optocuplorului am constatat ca pe ZD 801 nu exista tensiune ( 0 Volt ) ceea ce explica si tensiunea marita pe B+ . Am eliminat Q804 crezand ca el e responsabil pentru " furtul " de tensiune pe ZD 801 . Pornind tv-ul am gasit 8,5 volt pe zd 801 iar pe b+ 120 volt cu un bec de 35 W montat ca sarcina . Q802 , q803 , q804 sunt ok , asemenea si r806 , r803 , r804 , r805 insa ceva imi scapa ..... Edited June 13, 2014 by alex_serv57 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristybadea Posted June 13, 2014 Share Posted June 13, 2014 Q804 bun?Posibil sa fie defect intern si asa taie tensiunea acolo.Nu am schema integrala sa ma pot pronunta altfel asa ca va rog sa-mi da-ti un linck sa o descarc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 13, 2014 Share Posted June 13, 2014 (edited) celelante tensiuni pe care le scoate sursa cum sunt? cred ca surssa e ok! tensiunea pe dioda stabilizatoare ZD801 e in functie de comanda on /off si de tensiunea de pe bara din care se formeaza tensiunea de 5v... Edited June 13, 2014 by elmar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florinel TV Posted June 13, 2014 Share Posted June 13, 2014 asta este schema LG CF20E50X chassis MC-64.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex_serv57 Posted June 14, 2014 Author Share Posted June 14, 2014 (edited) Alte tensiuni ale sursei : 10,5 , 31,5 si b+ .Acum am observat ca tensiunile sunt aceleasi indiferent de stare ( on / off ) . q 804 primeste tensiunea de comanda ( 4,7 volt) . Cu ce as putea inlocui c 3198 ( q 804 ) ? Edited June 14, 2014 by alex_serv57 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 14, 2014 Share Posted June 14, 2014 Pai daca aveti 4,7v in baza lui Q804 ...atunci sursa trebuie sa fie in st-by si tensiunea pe dioda zd801 e aproape de zero ...din cauza ca q804 e saturat(adica "deschis" ...si pune tensiunea de pe dioda la masa) eu cred ca sursa e buna si dvs trebuie sa vedeti dece tv-ul nu poate sa iasa din st-by... procesorul e alimentat corect? telecomanda e buna? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex_serv57 Posted June 14, 2014 Author Share Posted June 14, 2014 Intocmai , q 804 primeste tensiune 4,7 pentru standby si cand pornesc tv-ul tensiunea este 0 si in mod logic ar trebui sa apara ceva tensiune pe zd 801 . concluzia mea e ca desi q 804 da bine la masuratoare acesta e defect . am sa pun un c 1815 sa vedem ce se intampla . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex_serv57 Posted June 14, 2014 Author Share Posted June 14, 2014 Am inlocuit q 804 cu un c 1815 si totul e ok B+ = 112 volt . pe zd 801 apare o tensiune de 8,5 volt . Va multumesc pentru raspunsuri !!! sa aveti parte numai de bucuri ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
