Jump to content
Verificare sursa Beko
 Share
Va salut.
Am aceasta sursa Beko BW1.194R. Am verificat condensatorii cu esr-metru, inlocuiti cei mai obositi.  Tensiunea pe dioda zd1002 era de 16v dupa inlocuire tensiunea a revenit la 12V. Pe aceasta placa am tensiunile de 5v stdby si 12 v stdby. Releul acela RL1001 ar trebui sa cupleaza tensiunile catre IC1001 adica MC44608. Ce nu inteleg acum este daca tot pe aceasta placa ar trebui sa se formeze tensiunile pe TR1001 adica 33v, 12v si 5 v. Dar releul nu cupleaza , desii tensiunea de 12v exista pe un pin al releului, dar cred ca nu este masa.Cum ar fi mai bine , sa leg iesirile releului pe direct sa vad daca se formeaza tensiunile,  sa scot tranzistorul T1002 si sa leg acel pin la masa sau sa scot de tot releul si sa leg iesirile acestuia pentru a avea continuitate? Atasez schema sursei .http://elektrotanya.com/beko_bw1194r_power_supply_sch.pdf/download.html Inca o problema, este necesar sa pun ceva becuri pe 5v ,12 v si 33 v sau ar trebui sa mearga si fara consumatori? Va multumesc.
Edited by alex26
Link to comment
Share on other sites
Sursa este dintr-o plasma Grundig xephia 42 pw 110-6605. Acest tv are 2 surse , aceasta beko care alimenteaza doar mainboardul
si una mare care alimenteaza placile Z , Y si restul. Aceasta sursa este ok, furnizeaza toate tensiunile ok. Dar problema era la aceea
sursa mica de beko, desii problema pare a fi pe mainboard.
Pe mainboard, am chiar dupa mufele care vin de la sursa 4 stabilizatori. Am schimbat 3 din ei, dar e la fel.Daca las mufa cu 5V standby scoasa am 5,1V daca o conectez in mainboard imi scade tensiunea la 4,2V, desii pe iesirea acestuia am 3,2 V.  De aici pleaca spre alt stabilizator unde ar trebui sa sa formeze 1,5V, si am 1,6V.Pe ceilalti 2 stabilizatori ar trebui sa vina tensiune de 12 V dar lipseste.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
