Jump to content
TV thomas 37TCB064TX trafo linii
Buna ziua!M-ar interesa un trafo linii echivalent,pe original scrie GS-FCB 154-164E RJ04J.
cand pun in priza se aude un tiuit tare ,nu se vad strapungeri ,este ceva din interior ,am scimbat BU ,dar nici
o diferenta si cu becul pus am 110V in colector,dar cu BU pus am doar 8V.
Va multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Buna !Revin cu problema ,din pacate am schimbat si trafo linii si tot asa tiuie,ba mai mult am gasit si BUT11A in scurt ,am schimbat si condensatorul din primar ,dar cand dau drumul BU se incalzeste ca dracu si nu porneste inalta ,in dif se aude un prrrrttt.Nu stiu ce poate fi ,asa
ca cer ajutor.Am verificat conzii din secundar.Cu becul sursa pare ok am 110V aprox.Va multumesc.
Link to comment
parca aveam vreo 3 variante,miine voi cauta poate pot fi de ajutor
cred insa ca ai bobina de deflexie in scurt,scoate-o cu grija de pe gitul tk si verifica la interior,daca e cu probleme se vede cu ochiul liber
Edited by palcu ion
Link to comment
Buna ziua!Am scos afara trafo driver si avea tolele dezlipite,le-am strans cu o banda izolatoare,parca si original asa era.am pus inapoi si aceasi problema.De fapt ce se intampla?tensiunea care alimenteaza BU in colector este de 110V cand tv e in st-by,dar cand dau oN scade acesta tensiune la 60V aproz in timp ce se aude un tiuit destul de tare si in difuzor niste paraieli iar BU se incinge tare.Am vazut filtrajele de pe bara care alimenteaza BU .In schimb am incercat si cu alt trafo driver luat de pe o placa oarecare care seamana cu cel original dar tot asa face.
De bobina de deflexie nu m-am ocupat .Intre timp astept si alte idei.Va multumesc.
Edited by attilaa0
Link to comment
ati verificat daca nu aveti scurt pe una din tensiunile recuperate traf linii?
daca da,si totul e ok...atunci e posibil ca bobina de deflexie sa aiba scurt intre spire( la bob. de linii sau poate c411 este in scurt).
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
