Jump to content
Alimentare RC Philips 90 AR 108/61
Buna ziua. Am o nelamurire in ceea ce priveste alimentarea unui radiocasetofon Philips destul de vechi. Transformatorul  are iesirea simetrica, 2x6 Vca in schimb la iesirea din redresare/filtrare nu sunt decat 2 fire, plus si minus. Care este rolul transformatorului cu iesire simetrica ? Am mai intalnit asemenea alimentari, dar iesirea din redresare/filtrare era tot simetrica (+ 0 -).
Am intrebat deoarece traf.ul este ars si vreau sa-l inlocuiesc si am la dispozitie un traf. similar dar cu secundar clasic, 1x6 Vca.
Va multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Incepeti cu sfarsitul: cu cate baterii merge? Functie de baterii trageti concluzia daca merge la 6V sau la 12V. Daca merge la 6V atunci puteti monta transformatorul cu o iesire de 6V alternativ singura conditie este sa va asigure curentul necesar. Inainte de a monta noul traf verificati daca diodele din redresor sunt ok si daca nu aveti scurt pe alimentare. Spor!
Link to comment
Scuze ! Functioneaza la 6 Vcc, are locas pentru 4 baterii X 1,5 v. Ieri am scos mufa care vine din PCB-ul alimentarii si am folosit o sursa externa si functioneaza radioul (pe partea de cass. nu are curea si nici nu cred ca mai "trage"bine, sunt interesat doar de radio, desi este in banda est...). Am verificat secundarul traf.ului cu ohmetrul si nimic, mort. Astazi desfac partea de alimentare si o iau la "puricat."
Multumesc.
Link to comment
Am rezolvat. Este bun  traf.ul original, unul din fire era rupt, se tinea doar in izolatie si de-asta nu-mi dadea nimic la masuratori. Radioul functioneaza super pentru varsta lui (33 ani). In banda est  prind 2 posturi: Magic si Kiss, iar pe AM,  RR Actualitati.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
