Jump to content
Cum imi dau seama?
  • Replies 19
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Probabil ca Tara ar fi mai pe felie aici, dar uite care e experienta mea. Un tub e probabil sa fie dus (in sensul de epuizat) daca:1)Are luminozitate redusa2)Daca incerci sa maresti constrastul sau lumina "face argintiu" (se spunea la alb/negru) sau solarizeaza sau trece intr-un fel de video invers ca urmare a saturatiei curentului de fascicul.3)Daca reduci culoarea si faci imagine A/N, nuanta vireaza cand modifici lumina sau contrastul.4)Ai dificultati in a regla punctul de negru si amplificarile pe cele 3 cai RGB. Desi tensiunile se regleaza dpdv electric, imaginea e tot nasoala si reglajul depinde de pct static al tubului.Chestii mai catastrofale gen grila cazuta peste catod sau filament intrerupt "ies" la ohm metru de cele mai multe ori.Cirip
Link to comment
Guest mister_rf
Un test minimal impune masurarea curentilor disponibli pe fiecare catod, fata de G1+G2, cu ajutorul unui circuit improvizat dintr-o tensiune de 200-300V, o rezistenta de 10-20K si un miliampermetru. Din experienta am remarcat ca tuburile mai vechi care au avut alimentarea filamentului facuta de la o tensiune de 6.3 V si nu dintr-o infasurare de pe trafo de inalta tensiune, au rezistat cu brio la scurgerea timpului... :d
Link to comment
Guest mister_rf
Daca sunt mai multe tuburi, de obicei in lipsa transformatorului pentru tensiunea de filament, se alimenteaza in serie direct de la 220V, prin intermediul unui termistor plus rezistente de putere.
Link to comment
Guest mister_rf
"Statistic" au fost mai rezistente in timp, daca nu s-au facut modificari pe circuitul pentru alimentarea de filament. Asta nu inseamna ca uzura acestor tuburi este mica, depinde de la caz la caz... Corect este sa se masoare curentul pentru fiecare catod cu un catometru sau cu motajul improvizat sugerat anterior...
Link to comment
Am mai g?sit o metod? de verificare, care ar trebui s? func?ioneze indifrernt de sistemul pentru care e construit televizorul: se înc?lze?te cinsecopul, apoi se d? luminozitatea la minim, ?i apoi între catodul culrii respective ?i mas? se leag? un fir care are ata?at o rezisetn?? de 1 kilohm; dac? culoare str?luce?te mai tare decâ celelalte tubul e O.K.; dac? nu, e... „dus”.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
