smd-man Posted June 10, 2014 Share Posted June 10, 2014 Buna ziua. Am probleme cu lampile ccfl dintr-un display cu numele MT190AW01 V.2 . Mai am un alt display M190PW01 . Am facut probe cu lampile (fara sa desfac display-urile) si m-am lamurit care sunt bune si care nu. Ambele display-uri au aceeasi mufa (constructiv) spre t-con. Diferenta e ca mai departe spre t-con unul pleaca cu fire distincte si altul cu banda .Cel cu MT este functional, si as vrea sa-l probez si pe celalalt cu acelasi t-con, evident doar daca sunt compatibile pin cu pin. De aceea intreb inainte sa fac vreo prostie. display.doc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smd-man Posted June 10, 2014 Author Share Posted June 10, 2014 Mmmda , se pare ca nu sunt compatibile. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cianyika Posted June 10, 2014 Share Posted June 10, 2014 De ce nu sunt compatibile ? din datashet apar compatibile atat ca rezolutie cat ca si tensiune. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smd-man Posted June 11, 2014 Author Share Posted June 11, 2014 M190PW01 provine din monitorul LG L194WT. MT190AW01 provine din monitorul Samsung920NW, care-i functional dar cu probleme la 2 tuburi ccfl. Din manualele service ale celor doua monitoare am pus intr-un .doc (deoarece ms erau prea mari, si nu se pot atasa pe forum ) doar ce ma interesa : configuratia pinilor. Si se pare ca nu sunt la fel. Semnalele de clockp si clockm sunt la pini diferiti. Nu-i asa ? display.doc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cianyika Posted June 11, 2014 Share Posted June 11, 2014 M190PW01 provine din monitorul LG L194WT. MT190AW01 provine din monitorul Samsung920NW, care-i functional dar cu probleme la 2 tuburi ccfl. Din manualele service ale celor doua monitoare am pus intr-un .doc (deoarece ms erau prea mari, si nu se pot atasa pe forum ) doar ce ma interesa : configuratia pinilor. Si se pare ca nu sunt la fel. Semnalele de clockp si clockm sunt la pini diferiti. Nu-i asa ? ZImi tu unde e diferenta : Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smd-man Posted June 16, 2014 Author Share Posted June 16, 2014 Am facut proba cu display-ul "M" pe electronica buna si nu afiseaza nimic. Oricum aveam dubii cu el. Voi reveni cu amanunte dupa ce asamblez pe cel bun la care voi schimba lampile. Stima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cianyika Posted June 17, 2014 Share Posted June 17, 2014 (edited) Inseamna ca e defect display-ul , dupa cum spuneam sunt compatibile ca tensiune , rezolutie si dupa pdf si pini asa ca trebuia sa mearga daca era bun. Edited June 17, 2014 by cianyika Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanpecsi Posted Thursday at 03:33 PM Share Posted Thursday at 03:33 PM Salutare.Am doua displayuri si eu de acest model,MT190AW01 V.2,lampile sint bune,dar la ambele lipseste imaginea pe orizontala pe vreo 10cm partea de sus;mai exact numai la unul,iar la celalt se vede asa transparent,dar nu corect!Am relipit tot,am schimbat stabul de 3.3 v,am miscat de folii,nimic,nu-si revine.Partea de jos,mai mare suprafata merge corect.A mai intilnit cineva asa ceva,mai ales la aceste modele?!Sa fie in sticla ceva intrerupere,o boala comuna la acest model!?Va multumesc frumos! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted Thursday at 06:06 PM Share Posted Thursday at 06:06 PM (edited) daca lipseste imaginea pe orizontal,e defect driverul lateral superior,cred ca dezlipit,de pe sticlå Edited Thursday at 06:07 PM by iuliantv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanpecsi Posted Thursday at 06:30 PM Share Posted Thursday at 06:30 PM Ok,va multumesc.Am sa-l desfac sticla,am suflanta cu aer cald,inca o intrebare:cum as putea sa dau peste el cu aer cald?Inca odata multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted Thursday at 07:22 PM Share Posted Thursday at 07:22 PM Acum 51 minute, stefanpecsi a spus: Ok,va multumesc.Am sa-l desfac sticla,am suflanta cu aer cald,inca o intrebare:cum as putea sa dau peste el cu aer cald?Inca odata multumesc. nu rezolvati nimic,ala e lipit pe sticla,aerul cald nu face nimic bun Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanpecsi Posted Thursday at 07:32 PM Share Posted Thursday at 07:32 PM Inteleg,daca era panglica de sus,care e lipita pe placa LVDS,acolo poate mai aveam sanse...asta e,defect de fabricatie,din moment ce am doua si tot acolo e problema... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
