nicuschiopu Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 sasiu L 9,2E AA trafo linii avea descarcari l-am inlocuit cu altul nou porneste pentru cateva secunde si intra in st-by ce defect poate fi ca nu stiu cu cel vechi pornea dar facea descarcari si l-am oprit ,am pus sursa pe bec dar nu stiu la acest sasiu daca se poate proba sursa pe bec va rog cateva solutii va multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 Verifica circuitul de start ... lent. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Iunie 6, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2014 dar pleaca liniile aud inalta pentru 2-3 secunde si intra in st-by cu trafu care dadea descarcari pleca normal poate fi defect asta nou nu ar pleca inalta de loc daca ar fi defect nu mai stiu ce sa mai verific Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 Incearca sa reglezi screenul pe o pozitie medie sa vezi nu sta mai mult pornit? Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 (editat) Lasa inalta. Apare tensiune de alimentare (8V) la pinii 12/37 TDA8844 ? Editat Iunie 6, 2014 de leoncris Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Iunie 6, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2014 am reglat si din scrin si din focalizare pe mai multe pozitii si aceiasi problema daca mai aveti ceva solutii va rog postatile va multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 Sti cum se face startul la TV"ul asta ? Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Iunie 6, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2014 (editat) in momentul cand dau start din telecomanda apare acei 8v atat pe pinul 12 cat si pe pinul 37 doar tot cateva secunde si intra in st-by apas pe o tasta de la telecomanda si tv-ul porneste si imediat intra in st-by . postati cum se face startul. Editat Iunie 6, 2014 de nicuschiopu Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 ON/TLC - pin19 procesor (trece in 1 logic) , care se aplica pin4 oscilator N555 , care genereaza pe iesirea pin3 , N555 impulsuri ce se aplica prin T7608 in baza T driver si prin trafo driver in baza final linii. O data cu pornirea BO se alimenteaza si TDA8844 pinii 12/37 , iar impulsurile generate , blocheaza pin 6 ,N555. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Iunie 6, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2014 (editat) poate fi defect N555 la simtomele pe care le face sau unde sa mai sap ca nu mai stiu si nu am nici un N555 ca sa-l inlocuiesc. Editat Iunie 6, 2014 de nicuschiopu Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 (editat) Pune osciloscopul pe el si vezi daca oscileaza. Urmareste lantul ... "trofic". Editat Iunie 6, 2014 de leoncris Link spre comentariu
Gaby1104 Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 Salut.Vezi ca nu cumva sa se fi fisurat cablajul cind ai inlocuit trafo linii.Caz intilnit de mine.Succes! Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Iunie 6, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2014 am verificat toate traseele altu este defectu care nu -l pot identifica numai stiu ce sa-i mai fac......... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2014 Partajează Postat Iunie 6, 2014 scoate trafu cel nou si monteazal din nou pe cel vechi tragel cu fire mai lungi sa nu faca descarcari in placa si asa vezi daca porneste si ramine pornit poatei defect cel nou din fabrica am mai intilnit cazuri spor la munca Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Iunie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2014 am scos trafu si am pus pe ala care descarca nu mai porneste nu stiu ce sa-i mai fac. Link spre comentariu
