Jump to content
Tv Daewoo sasiu CP-315
Va salut.
Am acest tv care nu'i mai dau de cap.Are imagine cu,cursa inversa,sonor are,prinde posturi,OSD exista,am schimbat un pumn de condensatori uscati/intrerupti.
Tensiunile sunt corecte 103v,33v,12v,8v,5v,video 200v.Problema este ca pe iesirile RGB de la TDA8362 am decat 0.56v de aici si beleaua.Am schimbat TDA-ul(dintr-un tv functional) fara nici un efect.
Chiar nu stiu ce sa-i mai fac,sigur mi-a scapat ceva dar nu il gasesc.
Multumesc.
Link to comment
  • Replies 31
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Am verificat Traseul ABL nu am gasit nimic in neregula,am anulat SCL/SDA de pe teletex SAA5281P/H
Screen-ul nu este mare daca il duc la maxim am descarcari in soclu.
 laur_12   si cu G2 la minim tot 0.56v am pe iesirile RGB Edited by emy_dx
Link to comment
Adica ai desfacut catozii din circuit sj ai imagine albastra cu linii de intoarcere?
Da.
La o vizionare mai atenta am vazut ca mai scrie pe sasiu CP330 de aceea nu prea corespundea notatiile la componente.Deci pe placa scrie CP-315 si CP330 pe o latura. :nerv
Cred ca renunt la rabla asta.O seara buna tuturor.
Edited by emy_dx
Link to comment
Nu,imaginea este albicioasa cu,cursa inversa,daca micsorez screen-ul aproape de minim tot cursa inversa are.
Am uitat sa mentionez:sasiul este CP-330.Poate modifica un moderator titlul.
Multumesc
Edited by emy_dx
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
