emy_dx Posted May 30, 2014 Share Posted May 30, 2014 Va salut. Am o intrebare: daca TDA8362B se poate inlocui cu TDA8362? Multumesc. Link to comment
riderinblack Posted May 30, 2014 Share Posted May 30, 2014 Daca nu ma insel nu merge. Link to comment
ovy83 Posted May 30, 2014 Share Posted May 30, 2014 merge,daca se termina cu s7.am inlocuit candva. nu merge cel cu terminatia A.parca era o problema cu tv/av,nu m-ai tin minte. Link to comment
emy_dx Posted May 30, 2014 Author Share Posted May 30, 2014 (edited) Deci,daca se poate inlocui TDA8362B/3Y cu TDA8362/5. Edited May 30, 2014 by emy_dx Link to comment
dan cod Posted May 30, 2014 Share Posted May 30, 2014 Trebuie sa mearga.Diferenta sunt intre cele cu E si cele fara nimic sau cu B,C in sensul ca se modifica o rezistenta.(cel simplu merge cu B si C fara modificari) Cele cu A sunt mari diferente intre ele ca si pini deci trebuiesc cateva modificari mai sensibile. 1 Link to comment
emy_dx Posted May 30, 2014 Author Share Posted May 30, 2014 Am schimbat TDA-ul acelasi defect.O sa continui la depanari. Link to comment
enkelados Posted April 27, 2016 Share Posted April 27, 2016 Am inlocuit tda8362e cu tda8362b,modificind rezist de la pin 34 la 47k si a cresut fit-ul de ziceai ca e 4 iulie in state. Sa nu fie ok ce cu b ca este recuperat? Link to comment
enkelados Posted April 27, 2016 Share Posted April 27, 2016 tv-ul e phiilps 21pt166b58r. Am inlocuit si cu 2 tda 8362b3y si cu rezist de 47k la pin34 e fit-ul mre. Cu rezist de8k2 am rastru de 30/30cm la o diagonala de51cm. Ma poate ajuta cineva? Link to comment
dan cod Posted April 27, 2016 Share Posted April 27, 2016 Nu cred ca FITul e mare din cauza TDAului.Nu am patit niciodata asa ceva.Cea de 200V cum este?U1 cat este? Link to comment
flomar60 Posted April 27, 2016 Share Posted April 27, 2016 (edited) Nu are treaba FIT cu modelul de TDA....ce televizor aveti?...e din ala care are un pin din trafo linii conectat la masa printr-un cond electrolitic de 22 micro/160V?...daca este asa , se explica de ce vechiul integrat a decedat....inlocuiti condul respectiv....si FIT va reveni la normal....spor! EDIT Ati pus modelul de sasiu dar nu realizez acum ce schema este.... Edited April 27, 2016 by flomar60 Link to comment
adydep Posted April 27, 2016 Share Posted April 27, 2016 (edited) Poate să crească FIT din cauza TDA8362 dacă frecvența liniilor crește din diverse motive.Și dacă dumnealui zice că a crescut FIT ,înseamnă că s-a auzit și o șuierătură puternică,cu descărcări electrice(dacă în semnalul sincro.linii apar armonici). Edited April 27, 2016 by Andrei Tabacaru Link to comment
Guest Posted April 27, 2016 Share Posted April 27, 2016 Postat Acum 9 minute Poate să crească FIT din cauza TDA8362 dacă frecvența liniilor crește din diverse motive......usurel cu pianul pe scari! Link to comment
enkelados Posted April 28, 2016 Share Posted April 28, 2016 Multumesc mult. Tv-ul este exact de care spune flomar 60 cu decuplare de 22/160. U1 este de 86v si tensiunea de 183v pt final video este de95v.Rastrul este reus ca dimensiune si la fel si U filament. Am inlocuit condensatorul si am revenit cu rezist de47k in locul celei de8k2 la pin 34 si e ok. Va multumesc pt ajutor. Link to comment
flomar60 Posted April 28, 2016 Share Posted April 28, 2016 Totul e bine cand se termina cu bine! Spor! Link to comment
