Jump to content
defect ciudat teletech
va salut la tv din anunt a aparut urmatorul defect lasat bun 1saptamana cind i-am dat drumul s-a ars instant fet sursa si rez de alimentare in stan-by nu are nimic se arde la comanda on din telec de atunci am mai schimbat fet integrat sursa optocuplor dar situatia e la fel astept idei o zi buna
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
TL431 l-ati verificat ? daca este bun ... trebuie verificat cu atentie rezistentele de comanda a acestui integrat (tl431)!
posibil sa aveti si cablajul intrerupt in zona respectiva...
mai verificati si piesele care sunt montate intre pinii 6-7 chopper...
Edited by elmar
Link to comment
am patit ceva asemanator,dar la prima busire de mosfet am montat bec in loc de siguranta,buba a fost una din diodele din puntea de 300v,atentie totusi daca traful choper este chinezesc cu banda izolatoare ce nu permite sa vedeti infasurarile e posibil ca acesta sa fie problema,am gasit 3 bucati proaste,personal am avut chopere turcesti de pe chasie defecte si cu vre-o 2 gauri in placa din primar au mers adaptate,oricum trebuie luat in seama si calitatea mosfeturilor montate,de multe ori sant de proasta calitate.success
Link to comment
Monteaza numai mc-ul (nou) ,schimba C810-33mf/50v , alimenteaza ,vezi  daca face corect ciclul de pornire si ca impulsurile de 40khz ajung in poarta MOS_ului(fara MOS montat).Daca pana aici totul este OK ,conectezi MOS dar cu 100ohm/20w in serie cu drena.Alimentezi , dar lasi sursa in gol (nu cuplezi etaj final linii).Daca ai iesirile corecte , scoti rezistenta 100ohm/20w si  pui ca sarcina un bec de 60w.Daca iesirile nu sunt corecte , masori caderea de tens pe rez de 100ohm  si te lamuresti daca traful (chopper) are sau nu spire in scurt .
Asa nu vei arde niciodata MOS-ul .
Edited by Meta-fizica
Link to comment
pe stand-by functioneaza ok toate tensiunile sunt ok cind dau on din telec crapa instant nu apuc sa masor nimic ca si cum nu ar functiona controlul de curent sau controlul de tensiune
Link to comment
Pui rez de 100ohm/20w cum a spus colegul, scoti MCR si vezi cat este tens de iesire.
LED-ul va fi verde dar proc este in stby.
Apoi dai comanda ON si vezi cat este acum tensiunea de iesire, pt ca acest sasiu are 2 bucle.
Asa vezi daca are supratensiune pe ON.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
