Guest Criss_B Posted November 17, 2006 Share Posted November 17, 2006 Am un tv Ivory cu procesor ST92195 si jungla STV2248 si am urmatoarea problema: La pornire tv dupa 10 sec apare blue screen si se mentine in aceasta stare pana cand schimb canalul. Dupa schimbarea canalului imaginea incepe sa se piarda treptat ca si cum ai umbla la acordul fin si in cele din urma se piede complet, aparand blue screen. Am schimbat tranzistorul Q104 din schema, atacat de iesirea VSout a procesorului(pin 54), am masurat rezistorii cu care este polarizat, totul e ok, dar degeaba situatia nu se schimba. Tensiunea de alimentare tranzistor este de 32v.Ea este culeasa dupa IC604din schema(stabilizator UPC574);acest Ic604 este atacat cu tensiune de optocuplorul IC615 de tip^TLP 621 cu o tensiune de de 30V. Pot sa va spun ca nu am verificat nici un condensator din jurul acestor integrate. Poate fi unul uscat? Este selectorul defect?Va multumesc. Astept un raspuns. Link to comment
mircea626 Posted November 17, 2006 Share Posted November 17, 2006 poate fi selectorul,dar poate fi si din memorie caz in care trebuie sa o reinscrii.sau intri in servis si modifici optiunile ce se refera la tuner si vezi daca se modifica ceva.in bine :yawinkle: Link to comment
Guest Criss_B Posted November 17, 2006 Share Posted November 17, 2006 Imi poti furniza un dump pentru memorie?Ce taste trebuie apasate pentru a intra in service? Link to comment
mircea626 Posted November 17, 2006 Share Posted November 17, 2006 un dump gasesti aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=15208 pentru a intra in servis desfaci telecomanda si in stiga jos ai sa gasesti o tasta care nu e accesibila din exterior.apesi pe ea Link to comment
Guest Criss_B Posted November 17, 2006 Share Posted November 17, 2006 Televizorul este model Ivory 14 TXT cu diag 37 cm. Please un dump. Link to comment
kostel Posted November 17, 2006 Share Posted November 17, 2006 ai aici un dump ptr. ce vrei Link to comment
Guest Criss_B Posted November 19, 2006 Share Posted November 19, 2006 Kostel dump-ul tau nu merge. Tv nu se ''aprinde''. Nu am rastru si nici sunet, tv mort. Am restaurat continutul original si am reusit sa pun pe picioare tv. am incercat si celalal dump al lui mircea dar la fel. Am intrat in service dar din pacate pt tuner nu e decat reglaj de AGC si bineinteles celelalte de imagine, rastru , osd dar care nu ma intereseaza.Deci cred ca ori e o componenta decalibrata(ce poate modifica psf al tranzistorului), din jurul acestui control VT pt dioda varicap sau tuner defect.Daca mai imi poti oferi o alta solutie iti multumesc anticipat.Bafta! Link to comment
kostel Posted November 19, 2006 Share Posted November 19, 2006 Daca tensiunea de varicap este stabila incearca si un alt selector.Acesta e pasul urmator pana sa treci la altele.Poate si selectorul sa faca asta.Verifica si AGC cat are cu semnal si cat fara semnal.Pe mesenger am "costeldragomirescu" Link to comment
Guest Criss_B Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 Salut! Am acum alta problema. Nu mai receptionez nici un program din banda VHF III cu totae ca procesorul da tensiunile de comutatie benzi pentru selector, tensiunea varicap intre 0.6-10V(masurata cu aparat neprofesional , de la rusi ). Jungla STV2248 se incinde tare si daca ating pinul 6(PIF IN) de la iesirea SAW(K2955M) apare blue screen. Sa am jungla sau selectorul defect? Cum imi dau seama? Cine ma poate ajuta? Link to comment
Tavi Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 schimbi selectorul si in acest fel vezi daca este de la el Link to comment
lulu07 Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 tensiunea varicap intre 0.6-10Vcum adik? :rolleyes: fara pin bIII... cum se comporta? Link to comment
Guest Criss_B Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 Merci mult. Dar la metoda schimbarii selectorului ma gandisem si eu. Dar daca nu este el? Dau banii degeaba. Vreau o metoda mai "inginereasca".O zi buna! Link to comment
Tavi Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 pff, depanarea nu se face fara piese schimba tunerul si vezi daca de acolo este sau , apoi sapi mai departe Link to comment
dosa Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 cred ca nu are tunerul nimikdaca ai avut inspiratia sa-ti salvezi datele initiale din memorie, mai incarca-le in mem o data si verifica daca ai ajuns la defectul initial.trebuie undeva in meniu sa ai optiune sa scoti blue screen-scoate-l ca te-ncurca si eu zic -parerea mea sa cerifici CAF-ulP.S.este doar o parere, nu am avut f. multe ivory la reparat :smt006 Link to comment
Guest Criss_B Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 CE am remarcat eu la memorii:-continutul lor este scris automat de catre procesor cu conditia ca memoria sa fie noua, adica stearsa(deoarece cu Icproog nu o poti sterge odata ce a fost scrisa ci doar o poti rescrie );o sa observi ca doar informatia de dimensiuni rastru nu este corecta dar se face din service.Am restaurat continutul "original" al memoriei dar de geaba tot nu receptionez programe din banda VHFIII.Repet jungla se incinde tare.CAF este tot in jungla si nu este acesibil din exterior.Privit pe schema jungla are comunicatie I2C cu procu si ii ofera informatii de CAF digital fara ca eu sa pot verifica tensiunea de CAF. Dacac sunteti curiosi o sa vedeti ca jungla asta nenorocita(vezi pdf jungla STV 2248)ii baga procesorului tot felul de informatii ca saracu se ameteste usor.Schema TV este data la inceputul acestui topic.Nu mai e ca inainte cu semnal de CAF si IDENT catre procesor ca el sa stie unde sa se opreasca, acum totul vine pe I2C.CAm naspa nui asa?Diagnosticarea devine tot mai greoaie si necesita scule> Eu nu am experienta in reparat TV nu am reparat decat 3 pana acum si asta ca m-au rugat prietenii.Acum Ivory asta care ma chinuie e al cumnatului meu.VA multumesc .Mai astept sugestii. Link to comment
