Guest aurel2013 Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un manual de reparatii pentru opel vectra a 2.0i 1993? Am cumparato recent si scoate mult fum negru(masina e pe benzina)......are toba sparta si nici consumabilele nu au fost schimbate. Motorul merge in rateuri, cred ca merge in trei pistoane,are fisele de la bujiile 1 si 4 defecte (nu fac contact bine)trebuie sa cumpar altele noi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sharky Posted April 26, 2014 Share Posted April 26, 2014 Ce manual iti trebuie frate? Schimba bujiile si fisele care sunt defecte. Apoi daca tot nu s-a remediat deconenctezi pompa de benzina si vezi daca primesti scanteie pe bujii cand dai la automat. Sonda lambda o deconectezi, ar trebuie sa mearga frumos fara ea. Daca atunci cand o conectezi la loc motorul o ia razna trebuie inlocuita. Cu un multimetru masori valoarea, trebuie sa fie intre 0.1 si 0.9V, oscilant, nici decum constant in functionare normala, la vreo 2-3 minute dupa ce ai pornit motorul si s-a incalzit. Verifica senzorii, sa fie toti ok: temperatura, debitmetru/presiune (nu stiu de care ai), etc. Verificare sumara: scoti mufa, masori daca ai tensiune pe fiecare dintre borne fata de caroserie si apoi, daca nu ai masori si fata de plus. Cu constactul pus. Daca nu ai tensiune firul e intrerupt. Apoi masori rezistenta senzorilor, sa indice ceva acolo, la temperatura sa variaze cu temperatura, la presiune sa varieze daca faci facum cu gura pe furtun, la debitmetru nu stiu exact cum se testeaza, dar ma gandesc ca ar trebui sa simta ceva daca sufli aer prin el. Exceptie de la regula asta o face sonda lambda. Nu masurati rezistenta ca s-ar putea sa o stricati. La fel si la motorasul pas cu pas de reglat relantiul. Dar ala nu merita verificat decat daca masina nu sta la relanti, dar sta accelerata. Mai vezi injectoarele, sa nu fie mancate garniturile si sa nu curga benzina pe langa ele. Toba se schimba, n-are nimic ca e sparta, nu influenteaza, doar ca face galagie. Daca nu te descurci mergi la mecanic sa nu iti prinzi degetele pe undeva si apoi sa injuri masina si pe altii. Sincer scriu toate astea ca sa le priceapa altii. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
madcox Posted April 30, 2014 Share Posted April 30, 2014 De acord cu Sharky. Nu este nimic de mirare ca iti da fum negru daca ai probleme mentionate. Schimba ce ai de schimbat si apoi vezi daca mai este cazul de vreo interventie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
