Jump to content
Samsung cz-21n112t
Salutare am acest tv.Tensiuni alimentare sunt Ok.Iimi porneste ,sunet normal,comenzi din butoane si telecomanda  functionale.Lipsa semnal video.Daca maresc screnul imaginea este albastra cu cursa invesa de cadre.Tensiuni alimentare TK este de 180v.daca pun catozi la masa am nu atele de culori.Am scos memoria afara  si porneste si fara .Acelasi simtom este pe tuner si av.Un sfat este bine venit .Va multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Prima data schimbati (verificati )  filtrajul pe + u video >  verificati  componentele ABL  !!
Finalul video  cu ce e ?  --integrat sau tz . ?  > ce tensiuni aveti pe intrarile RGB  ?
Edited by dan-a2
Link to comment
Filtrajul este ok.Final video este cu TDA6107,care a fost inlocuit din start.tensiuni pe Rk,Gk,BK este de 170v  ca si cum nu ar consuma.Daca am pus rezitenta de 3.3k  intre masa si catozi  nu pare a fi obosit ecranul.Tensiuni  tda: pin1,2,3 am 0.43v, pin5 am 3.6v iar pe iesiri 170v.
Link to comment
nu e cam putin pentru iesirea din jungla?
Da mi se pare si mie .Sa si busite toare iesirile din jungla?Inca nu am patit nici odata , nasol este ca nu am jungla sa fac proba. O modalitate mai sigura de a fi sigur ca este defecta  jungla are cineva?Inrest sunet,comutare av,control sunet canale si din din butoane tv si telecomanda se fac.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
