dynky Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 Băieţi,la un Tv NEI model N20S4X, la pornirea tv-ului pe un program oarecare după citeva zeci de secunde,sare numarul de program spre minus.Spre exemplu, dacă este pornit pe programul 9,sare pe 8,7,6,etc.Această derulare pe minus a programelor nu se face rapid,pe unele programe se opreşte şi cîteva secunde.Pe modulul din faţă cu butoanele de P- şi P+,totul este ok.Am schimbat butonul de P-,am dezlipit şi un terminal de la rezistenţa,parcă 1,2K din circuit,fără efect. Tv-ul are procesorul ST92195C7B1/MIF si jungla STV2248H. Mulţumesc. Multe salutări, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 Deconecteaza tastatura , sau blocheaza din meniu si vezi cum se manifesta !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 atat de mult dureaza sa scoti un conector?suntem curiosi de rezultat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dynky Posted April 26, 2014 Author Share Posted April 26, 2014 Da, "omul cît tăieşte învaţă",nimic mai adevărat. Asta e soluţia corectă pentru eliminarea efectului.Cauza ?(eu am spus că pe placa de bord totul e ok ,dar nu e aşa) Mulţumesc foarte mult ,vă salut şi vă urez succes pe toate planurile. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted April 26, 2014 Share Posted April 26, 2014 Daca schimbai toate pushbutoanele merge si cu tastatura cuplata. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
