Marin1960 Postat Mai 25, 2014 Autor Partajează Postat Mai 25, 2014 Intr-un fel este. Circuitul de intrare este acelasi, partea de afisare este adaptata pentru LCD iar softul modificat pentru a calcula mai multi parametri. Zilele acestea o sa fac o schema in Eagle si o sa postez schema impreuna cu hex-ul. Citează Link spre comentariu
Marin1960 Postat Mai 26, 2014 Autor Partajează Postat Mai 26, 2014 In sfarsit, iata VA-trms-ul montat in tabloul electric! Citează Link spre comentariu
briobit Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Se poate posta si documentatia?Multumesc anticipat. Citează Link spre comentariu
Marin1960 Postat Mai 26, 2014 Autor Partajează Postat Mai 26, 2014 Pentru briobit: la pagina 2, numarul 25 gasesti un fisier arhivat cu scheme, cablaje si hex. Daca ai nevoie si de altceva, imi spui si se rezolva. Pentru Ardiles: schema pentru varianta cu LCD. Nu am un cablaj, deoarece proiectul l-am realizat pe o placa de dezvoltare cu Atmega8. Schema de principiu a variantei cu LCD: Citează Link spre comentariu
Marin1960 Postat Mai 29, 2014 Autor Partajează Postat Mai 29, 2014 Cablajele pentru acest aparat au fost gandite sa intre intr-o carcasa de sina tip DIN cu dimensiunile 90 x 53 mm (simbol 3MH53/5 la tme). Dimensiunile cablajelor sunt in fisierele Eagle deja atasate, iar distanta dintre cablaje (se monteaza suprapuse) este data in imaginea de mai jos: Acesta este cel de-al doi-lea aparat, terminat zilele acestea. Totodata m-am gandit sa fac si o procedura de calibrare, softul de pana acum neavand asa ceva. Aparatul vechi l-am calibrat prin modificarea unor constante direct in soft. O sa postez si noua varianta de soft cu variabile de calibrare in EEPROM. Citează Link spre comentariu
Marin1960 Postat Mai 29, 2014 Autor Partajează Postat Mai 29, 2014 Calibrare Volt-Amper-metru In versiunea VA-TRMS-v5.hex, variabilele pentru calibrare sunt in EEPROM. Lungimea unei variabile este de un octet, in urmatoarea ordine: Adresa valoare valoare nume_variabila [hex] [dec] 00H 96H 150 divizor_tensiune 01H 64H 100 divizor_curent 02H 64H 100 offset_tensiune 03H 64H 100 offset_curent VA-TRMS este format din trei placi suprapuse si interconectate intre ele: 1 “sursa-cond-trms-vx” modulul alimentare 2 “VA-atmega8-trms-vx” modulul procesor 3 “VA-afisaj-trms-vx” modulul de afisare “vx” in denumirea modulelor inseamna revizia, adica “v5” = versiunea 5 Calibrarea se face in doi pasi: Pasul1: calibrarea in punctul zero (fara semnal la intrare, se vor modifica “offset_tensiune” si “offset_curent” pana se afiseaza “zero”). Se conecteaza modulele 2 si 3 intre ele, se alimenteaza cu 8-12V si se observa indicatia aparatului. Daca este diferita de zero atunci offsetul corespunzator se aduna cu valoarea afisata. Exemplu: valoarea citita pe display este pentru tensiune, V=3 si pentru curent, A=4. Offseturile se calculeaza astfel: offset_tensiune_nou=offset_tensiune_vechi +3=100+3 = 103 = 67H offset_curent_nou=offset_curent_vechi +4=100-+4 = 104 = 68H Noile valori se scriu in EEPROM in locul celor vechi si se repeta procedura. Daca in loc sa scada, valoarea afisata creste, atunci se scade in loc sa se adune, acea valoare la offsetul vechi. Pasul2: calibrare valori masurate (se vor modifica “divizor_tensiune” si “divizor_curent”). Se interconecteaza toate modulele si se alimenteaza la 230V. Atentie la acest pas, se lucreaza cu tensiuni periculoase! Pericol sever de electrocutare! Se masoara cu un voltmetru etalon valoarea tensiunii de retea (sa presupunem ca este Vetalon=230Vac), iar aparatul nostru indica pe display (display verde) valoarea VAtrms= 224V. Valoarea variabilei “divizor_tensiune” va fi calculata astfel: divizor_tensiune_nou = divizor_tensiune_vechi x Vetalon/Vatrms = 150*230/224 = 154. Aceasta valoare se va scrie in locul celei vechi. Similar pentru calibrare curent. Cred ca nu-i cazul sa explic cum se face modificarea variabilelor din fisierul .eep! Atasat fisierele .hex, .eep si procedurile de mai sus... VA-TRMS cal.rar Citează Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Se poate posta si softul pt. afisaj lcd 16x2 ? Multumesc Citează Link spre comentariu
Vizitator miro92 Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Pentru briobit: la pagina 2, numarul 25 gasesti un fisier arhivat cu scheme, cablaje si hex. Daca ai nevoie si de altceva, imi spui si se rezolva. Pentru Ardiles: schema pentru varianta cu LCD. Nu am un cablaj, deoarece proiectul l-am realizat pe o placa de dezvoltare cu Atmega8. Schema de principiu a variantei cu LCD: Citează Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 18, 2016 Partajează Postat Octombrie 18, 2016 Felcitari pentru realizare ! Citează Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Felicitari si din partea mea! Am facut si eu acest voltmetru insa nu a functionat.Am setat fusebitii low=E4 high=D9 (8MHz intern} si-mi arata aiureli pe afisaj (BA56-12SRWA si BA56-12GWA -anod comun).Nu am greseli de cablaj,fara atmega in soclu,am testat cu o tensiune de 3V ,fiecare segment , direct de la pini controlerului,plusul pe pinii A1,A2,A3,B1,B2,B3 si minusul pe pinii a,b,c...Pinii de intrare A sau V in gol sau la masa ,acelasi rezultat.Am incercat si low=E3 high=D9 (4MHz intern},tot degeaba. O fi gresit notat tipul de afisaj cu anod comun si trebuie cu catod comun?A mai facut cineva proiectul asta ? Citează Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 Mă tenta și pe mine dar nu l-am făcut. Pune oscu pe una din ieșirile pentru anozii comuni. După cum va arăta semnalu cred că o să-ți dai seama dacă softu e făcut pentru AC sau CC, cât și dacă funcționează. Citează Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 Semnal perfect dreptunghiular de 165 Hz cu palierul pe zero si latimea pulsului la +5V Citează Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 (editat) La 28.08.2016 la 22:54, miro92 a spus: La 26.05.2014 la 10:05, Marin1960 a spus: Schema de principiu a variantei cu LCD: poti sa postezi fisierele eagle pentru varianta cu lcd ca sa nu mai desenez si eu? Editat Octombrie 14, 2018 de Florian Ciobanu Citează Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 (editat) @nel65 ai incercat toate versiunile de soft / hex postate? @Florin Ciobanu Nu am inteles exact dar cred ca @Marin1960 nu a postat softul pentru varianta LCD. Si eu ma gandeam sa fac variata LED dar pana la urma varianta China a fost mai rapida. Editat Octombrie 14, 2018 de Stefan. Citează Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 N-am ce varianta sa mai incerc ,pur si simplu ,hexurile nu sunt bune iar pentru lcd ,autorul nu a postat softul.Asta e ,felicitari autorului ca stie sa faca asemenea proiect ... Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
