matzah Posted April 24, 2014 Share Posted April 24, 2014 Salut, Am facut rost de acest telefon la un pret foarte ok, insa stiind de aceasta problema. In masura in care s-ar putea face ceva pentru el, am sa incerc... Problema este camera, odata accesata din meniu, intra pentru o secunda in meniul ei, apoi se inchide automat. Camera nu afiseaza nimic, "obiectivul" nu se deschide etc. Hardreset sau altceva n-au ajutat. Vanzatorul spunea ca nu stie sa se fi umblat in el, asa l-a primit, restul povestilor. Evident ca primul semn a fost lipsa unui surub din zona slotului pentru sim. Odata desfacut, am gasit inauntru urmatoarea grozavie in jurul conectorului camerei. Aparent, ceva a facut poc pe aici.. Asa arata dupa prima runda de curatat cu alcool. Nu stiu exact ce anume putea provoca asa ceva si unde anume este acum defectul, ori placa de baza ori modulul camera. As avea nevoie de ceva sugestii daca cineva a intampinat genul asta de probleme. Exista o siguranta pentru modulul camerei, este intacta, nu s-a ars, culmea. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
matzah Posted April 24, 2014 Author Share Posted April 24, 2014 un mic update, l-am demontat complet. a avut un contact cu lichide, am gasit ceva urme de oxid pe partea cealalta. led-ul (nu blitzul xenon) nu merge de asemeni. daca incerc o aplicatie gen flashlight, se inchide imediat ce-o lansez. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
