cornel1962 Posted April 24, 2014 Share Posted April 24, 2014 Am primit acest tv cu final linii defect. L-am inlocuit (1803), tv-ul pleaca , dar nu pot regla U g2 sa obtin imagine.... daca maresc apar liniile de cursa inversa ,iar daca reduc tensiunea apare imagine pentru cateva secunde si dispare. Am dat jos trafo linii de pe placa(HR8545) si am montat un FBT8545...fara rezultat, ...am inlocuit soclu de pe placa TK, ...am probat si cu alt tub ,iar ultima varianta am alimentat G2 cu tensiune din colector final linii. Foarte rar, intr-un anumit punct apare imaginea, dar cu intermitenta si are un contrast foarte mare. Stie cineva de unde ar putea fi defectul ???? ...multumesc! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozsef46 Posted April 24, 2014 Share Posted April 24, 2014 Si ce tensiune ai UG2,condensatorul ala de pe placa este bun,ai verificat si ala? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted April 24, 2014 Share Posted April 24, 2014 Intrati in meniu service si reduceti parametrul CL la zero !! >> tubul TK. este uzat !! Reglati prima data u G2 incat sa aveti imagine ,macar cu intermitente ca sa puteti intra in meniu !! Acum nici eu nu-mi aduc bine aminte care are acest parametru in service PT 90 sau PT 92 .. >> Incercati sa puneti cate o rez. de 1mohm intre tensiunea U video (200 v ) si cei trei catozi !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cornel1962 Posted April 24, 2014 Author Share Posted April 24, 2014 Din traf. aproape 70v...din col.final linii obtin tensiune mult mai mare , dar nu ma ajuta. Condensatorii i-am schimbat pe toti de pe placa TK. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cornel1962 Posted April 24, 2014 Author Share Posted April 24, 2014 Este greu sa intru meniu service, pentru ca imaginea nu ramane mult nici cu intermitenta, dar am inlocuit tubul cu unul functional si face la fel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modoran Posted April 24, 2014 Share Posted April 24, 2014 Dar pe filament ce tensiune RMS aveti ? Verificati rezistenta serie sa nu fie cumva "intinsa". 70V pe G2 e putin. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
santamihai Posted April 24, 2014 Share Posted April 24, 2014 Verificati , refaceti toate lipiturile de pe placa Tk. Masurati cu grija UG2 cu firul dezlipit din placa . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cornel1962 Posted April 24, 2014 Author Share Posted April 24, 2014 Tensiunea pe filament este 3.2v-3.3v , dar am scurtcircuitat rez.serie cu filamentul si apare imaginea (4v pe filament), dar este cu contrastul foarte mare. Acum g2 este alimentata din colectorul final linii. Incerc sa conectez firul de la trafo si revin. multumesc mult la toti ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted April 24, 2014 Share Posted April 24, 2014 3V pe filament este foarte putin nici 4V nu-i destul dar depinde cu ce masori. Pe placa TK se mai intrerup ceva rezistente smd care dau defectul asta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted April 24, 2014 Share Posted April 24, 2014 inainte de toate refaceti lipiturile trafo linii,baleaj vertical,precum si pe modulul video,daca daca montajul final video este cu stv5112 strapati dioda DV77 si rezistenta RV89 ce vin pe minusul condesatorului de pe bara de 200v a finalului video Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cornel1962 Posted April 24, 2014 Author Share Posted April 24, 2014 Am rezolvat prin alimentarea filamentului cu o tensiune mai mare(4.8v-4.9v), obtinuta prin infasurarea a 3spire pe miezul trafului linii. Multumesc pentru implicare ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 Tensiune pe filament normal este de 6,3V Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
riderinblack_tm Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 Cine stie cu ce aparat masoara.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 (edited) probabil rezistenta serie cu filamentul devalorizata si ceva tub imbatrinit Edited April 25, 2014 by palcu ion Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rotea Posted April 29, 2014 Share Posted April 29, 2014 Am si eu o problema cu un astfel de sasiu. Are sunet dar fara imagine..finalul video e stv 5112..tensiunile pe intrarile rgb ale integratului sunt de 0.4v..am schimbat procesor video stv2248 si tot degeba. stie cineva care ar putea fi cauza??..multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
