Micul alex Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Am un picup TESLA NZC 710 pentru care am cumparat doza VK 4302 LGR - cum aveam pusa pe bratzul lui --dar fara ac.Cum am pus doza noua am observat ca se aude semnalul la ac si... atat.Am bagat semnal- la mufa de semnal- amplifu' functioneaza in regula, se aude bine si clar (adica partea electronica e buna).Am mers pe fire spre sursa de semnal, pana la bratz- unde ating- zbarnaie, deci nu este nimic intrerupt.Ce poate sa fie defect? Sa fie de la doza? N'o fi doza care ii trebuie? Cum ajunge semnalul de la ac la firele care ies din doza??ca nu imi dau seama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miron1947 Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Daca nu ma inseala memoria, la mufa se cupla un conector care realiza strapuri intre 1 si 4 si 3 si 5. Adica asa [attachment=0]din5.gif[/attachment]Nu ati primit la el cumva o piesa mica rotunda de marimea mufei cu pini pe o parte? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micul alex Posted April 22, 2014 Author Share Posted April 22, 2014 E si aia, am scos-o ca sa bag semnal din exterior..Si am pus-o la loc, cand am inceput sa ,,merg'' pe fir, spre doza.Am incercat sa scot cu fir cu 5 pini, semnal spre alt amplif.. tot nimic nu iese.Am verificat tot timpul firele, legaturile, mufele. Totul era in regula. Am incercat cu mai multe cabluri, ca sa fiu sigur.Degeaba.Nu iese semnalul de dupa doza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miron1947 Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Daca cuplati acea piesa de conectare si scoateti doza, daca atingeti firele ramase cu degetul(sau o surubelnita)se aude brum?Daca nu, incercati sa curatati contactele conectorului dozei(cu spray de contacte sau alcool izopropilic), nu stiu de ce, dar materialul utilizat de Tesla pentru contacte la toate aparatele produse de ei se oxidau foarte usor si sbundent. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micul alex Posted April 22, 2014 Author Share Posted April 22, 2014 Am zis o data ca AM piesa aia si am zis ca daca ating firele incepand de dupa doza -zbarnaie in difuzoare, deci totul e bine.O sa incerc sa curatz din nou cra... picioarele la doza.Cum iese semnalul spre fire de la ac? acul e legat de ceva?? care-i sistemul? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miron1947 Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Doza are niste pini(parca 3) si intra intr-o mufa mama din brat, de la aceasta mufa mama firele se duc la mufa DIN de iesire unde daca se cupleaza acea piesa semnalul se conecteaza la amplificator. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micul alex Posted April 22, 2014 Author Share Posted April 22, 2014 Da, trei, si incepand de la alea, daca ating cu penseta, are brum.Deci.. ceva cu semnalul de la doza.Sa vad, daca merge dupa ce curatz alea trei borne.. sa dau cu vaselina siliconica?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miron1947 Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 sa dau cu vaselina siliconica??Nu aceea izoleaza, cu spray pentru curatat conacte http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/spray-contact-300ml-p-2913 sau cu alcool izopropilic. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micul alex Posted April 22, 2014 Author Share Posted April 22, 2014 Am inteles.mersi- sa vad cum fac rost- o sa caut pe Maica Domnului, pe la magazine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miron1947 Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 un conector care realiza strapuri intre 1 si 4 si 3 si 5. Erata 4 cu 5 si 1 cu 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micul alex Posted April 22, 2014 Author Share Posted April 22, 2014 ..nu conteaza, piesa aia e acolo si-si face treaba..-nu e aia problema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
electron49 Posted April 23, 2014 Share Posted April 23, 2014 ce este asa greu.puneti alta doza sau doza actuala o verificati pe alt aparat fara vaselina si alte solutii chimice. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miron1947 Posted April 23, 2014 Share Posted April 23, 2014 o verificati pe alt aparatDar daca are doar unul? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
electron49 Posted April 25, 2014 Share Posted April 25, 2014 SCHIMBATI doza ca este defecta.daca pe ac nu are brum este foarte clar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micul alex Posted April 25, 2014 Author Share Posted April 25, 2014 (edited) Mi se pare mie sau au disparut niste posturi de aici, dupa implementarea ..noii fetze''?? Stiu sigur ca am spus ca pe fire DUPA doza, daca ating are brum. Si ca la doza, la ac se aude tzaraind muzica de pe disc. Se intrerupe cumva circuitul - la picioarele dozei trebuie sa curatz. Il rog pe dl. miron sa puna din nou pozele alea cu doza, ca nu le-am salvat. Nu am alta doza, doza asta e NOUA, greu de crezut ca ar putea fi defecta din start. :a: lat edit- vad ca nu mai am nici un pm- si erau cateva numere si adrese de pastrat in ele.. s'or putea recupera? Edited April 25, 2014 by Micul alex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
