Jump to content
Supratensiune Invertor 24v(S.Fotovoltaic)
Guest cezsolar
 Share
Guest cezsolar
Buna ziua.Va rog f.mult sa ma ajutati cu o problema la un sistem fotovoltaic.Am 2 regulatoare Steca 3030 care au tensiune iesire max:29,4 V,iar invertorul intra in protectie de supratensiune la 28,9V-29,1V...(Specificatia tehnica e 30V +- 0,8V)Ce as putea face pt a evita incarcarea peste 28,5-28,9 V?Panourile foto au 1400-1650W la putere maxima(soare puternic apx 29 V si 55 A)Invertorul(1500W P nominala,curent max 85A) este legat direct pe cele 6 baterii(atat am putut achizitiona deocamdata).Sistemul functioneaza perfect in zile mai putin insorite...inclusiv noaptea cu un consum de max 2-3 kw.
Link to comment
Share on other sites
Poti inseria cu regulatoarele cate o dioda de mare putere la 100-300A si pusa pe radiator.Caderea de tensiune de 0,6-0,7V cred ca va fi suficienta sa scoata invertorul din zona de avarie.Daca e nevoie poti inseria chiar doua diode.Asta ca sa nu intervii fizic in regulatoare sau invertor daca sunt cumva in garantie.
Link to comment
Guest cezsolar
Multumesc.Sunt in garantie e adevarat...Intre regulatoare si baterii am 2 sigurante de 30 A,ar trebui puse diodele dupa sau inaintea sigurantelor?Sau inaintea alimentarii invertorului?Cum credeti ca ar fi mai eficient?
Link to comment
Guest cezsolar
Am facut o greseala,diodele nu pot fi puse intre regulatoare si baterie deoarece ele(regulatoarele) nu functioneaza fara tensiune ,puse invers ar bloca alimentarea bateriilor...deci ramane singura optiune pe intre baterii si invertor eventual si un cablu mai lung de..2,3 m
Link to comment
Guest cezsolar
E un PR 3030 si un PRS 3030,modelul vechi cu afisaj leduri nu poate fi reglat.pe cel cu afisaj digital l-am setat pe baterie gel (desi eu am pe lichid) si se opreste la 28,8V fara a mai face egalizarea ,o sa mai fac un test astazi fara consumatori pt a ma convinge ...Exact cand s-au incarcat bateriile incepe egalizarea si dureaza 2,3 ore..pb e ca in cele 2,3 ore invertorul efectiv incearca sa porneasca la fiecare 5 sec si nu stiu daca rezista aparatele (ex frigiderul) la atatea socuri.
Link to comment
Guest cezsolar
Momentan in zile insorite decuplez pe cel vechi(practic 3 din 6 panouri) cu leduri intre ora 11 si 16...Am incercat sa-l conving pe taica-meu sa ma angajeze electrician de intretinere cu juma' de norma dar n-am reusit :cry:Revin cu fotografii
Link to comment
Buna ziua.
Sa inteleg ca in cazul zilelor insorite regulatorul de incarcare baterii nu opreste incarcarea la 28,4V si continua incarcarea pana la o tensiune la care Invertorul intra in protectie?
Care este schema electrica a instalatiei, unde si care echipamente sunt legate la impamantare,schema de legaturi ale panourilor la regulator? Pentru ca regulatoarele Steca au reglarea pe firul de - si o proasta gandire a legaturilor de impamantare scoate din circuit regulatorul iar bateriile vor fi incarcate direct din panouri fara reglare eficienta. Am intalnit in vara trecuta aceasta problema in doua cazuri unde instalatia a fost proiectata si realizata de firme de mare "prestigiu"
Link to comment
Guest cezsolar
3 panouri Silia 230W(paralel) + STECA PR 30301 panou China 245W2 panouri Silia 230W paralel)+ STECA PRS 3030Regulatoarele legate in paralel incarca 6 baterii(3 seturi cate 2bat pt 24V)2 baterii solare 4 baterii auto(am inceput cu un panou chinezesc 2 bat auto si un invertor mai mic acum 1 an)le voi inlocui pe parcurs pe cele auto in functie de buget sau mai adaug doar solare deepcycle.Invertor MeanWell 1700-3000W legat pe bateriiImpamantare doar la invertor(are prevazut un fir ..)...trebuia pus si la baterii??Din schemade montaj a regulatorului rezulta ca trebuie pus :((( si pe minusul bateriilor :(La regulatoare nu stiu cum sau ce se leaga la impamantare,montajul l-am facut singur...
Link to comment
panourile pot fi legate la impamantare sau nu . fiecare pe riscul lui. (au semn de pamant chiar pe sasiul de aluminiu)
un meanwell am si eu acasa si e destul de sensibil la supra si subtensiuni, unele modele pot fi programate la cit sa decupleze.
e bn si solutia cu dioda pusa pe plus intre baterie si invertor si mai de pe ea 0,6-1v in functie de amperaj dar ce faci cind tendiunea la baterie este de 21V si mai cade 0,6 pe dioda si intra invertorul in protectie de tensiune mica?
poti vinde ambele controlere si cumperi doar 1. care sa permita tensiune mai mare la intrare si amperaj mai mare,. simplifici montajul f mult astfel.
nu se recomanda cabluri mai lungi de 1,5m la meanwell din ce stiu eu ,,,,la victron poti merge si 5-10m depinde de sectiunea cablului utilizat.
asteptam poze ,......
Link to comment
Guest cezsolar
Initial am crezut ca impamantarea de la invertor va face toata treaba,se pare ca m-am inselat deci domnul FULGERIK a avut perfecta dreptate ii multumesc pe aceasta cale precum si celor care mi-au prezentat si alte optiuni pt a rez pb :)
Panourile sunt prinse pe bare metalice pe un garaj metalic care are impamantare.
Ieri am pus impamantare si pe - bateriilor (m-a si zgaltait putin ) si tensiunea s-a stabilizat imediat.
Fiind o zi f insorita s-a ajuns la 27,5-28 V cu un consum  f mic(apx 200W) fara a mai creste peste aceasta valoare.
Incerc sa postez cateva fotografii dar nu reusesc ,eventual poate pun un miniclip pe you tube.
Link to comment
In mod normal impamantarea de pe regulator trebuie folosita. In cazul in care avem si alte locuri in care avem impamantare, din motive constructive, este bine sa folosim un singur punct impamantare. Adica daca avem inca un punct in care avem legatura la masa si nu-l putem anula atunci renuntam la impamantarea din regulator.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
