Jump to content
Inlocuire sursa tv lcd acer AL1916W
Guest alberto07
 Share
Guest alberto07
am si eu un monitor lcd acer AL1916W nu gasesc sursa ptr el stie cineva cu ce o pot inlocui?adik merge inlocuita cu o alta sursa de la un alt monitor?si daca merge,cu ce sursa o pot inlocui?ms frumos!
Link to comment
Share on other sites
Guest alberto07
cine a umblat in el, a incercat sa dea un semiconductor os,acela cu 8 picioruse si l-a dat jos cu tot cu circuite!:)) pe sursa scrie AW698 VP-930 REV:1A
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
