Jump to content
Sursa alimentare E 0507
cristal
 Share
Buna seara. Vin si eu cu o rugaminte la colegii de pe Elforum.Am si eu nevoie de schema sursei de alimentare de la generatorul de functii E 0507. Precizez ca am cartea tehnica originala in care schema sursei este realizata cu doua CI : 723 si 324. Pe mine ma intereseaza schema cu cinci CI 723. Aparatul pe care il detin este fabricat dupa 1986, daca asta ajuta cu ceva.Multumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
Este adevarat ca dupa 1985 IEMI a modificat placa sursei de alimentare folosind cate un 723 pentru fiecare bara de tensiune. Daca cineva are aceasta schema si vrea sa o posteze ar fi minunat.Poate Domnul SOLDAN CONSTANTIN sa ne scoata la lumina.
Link to comment
Nu cumva schema a ramas aceeasi si fabricantul a folosit amplificatorul de eroare din fiecare 723 "aditional"? Aruncati o privire asupra pinilor 723-urilor si va veti da seama usor daca este implicata referinta si/sau protectia la supracurent in stabilizarea tensiunilor ori e vorba doar de AE.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
