Guest khatherr Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 poate suna aiurea sau chiar foarte aiurea, dar nu mai pot sa o scot din protectie!!!am montat-o foarte usor, frumos, ca la carte, a mers foarte bine dupa care, liniste.....am montat pe ea doar un subwoofer la 150W micutz, nu prea capabil, asa ca nu am dat in el prea mult ca sa fortez statia sau subwoofer-ul! ce s-a intamplat, nu stiu, dar a intrat in protectie si nu mai iese decand cand vrea ea....Daca iese din protectie, cand dau pe LowPass, se supara si iar nu mai vrea...ce sa ii fac?pls need help!!!!F1!!! Link to comment
adi_0106 Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 datele date de tine sunt cam putine....hai sa pun eu altfel problema .... statiile astea auto au protectii la:* supratensiune de alimentare (nu se pune problema)* inversarea tesniunii de alimentare (nu se pune problema)* supra sarcina - verifica asta ..... adica incearca statia si cu alta sarcina .... de preferinta de o impedanta cat mai mare* scurt pe iesire - verifica toate firele .... eventul decupleaza iesirea de la statie si vezi daca porneste* lipsa tensiunii plus pe alimentare cand are masa si REMOTE - verifica si asta ...... ca daca nu ai plus la statie (din alimentare) dar ai REMOTE care vine din player si ai si masa .... ea iti intra in protectie si se comporta exact asa cum zici tu* supra-temperatura .... nu cred ca se pune problema pt ca nu a apucat sa lucreze ca sa se incalzeascaeu zic sa verifici daca ai ce 12 V pe borna de alimentare Link to comment
Guest khatherr Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 imi intra in protectie si cu dif de 4,dar si la 8 ohmi,bineinteles ca si fara nici un dif conectat, la fel imi face..am dat-o jos de pe masina, acum incerc sa o pornesc la o sursa de PC...dar tot in protectie se afla.. Link to comment
adi_0106 Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 hm ..... interesantnu are siguranta arsa ??mai ai garantie la ea ?? Link to comment
Kytan666 Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 studiaza circuitul de protectie . cum e facuta protectia ? integrat, tranz , cum e facut statia , sursa . etajul final , decupleaza etajul final si vezi ce tensiuni da sursa , daca sunt egale .protectia intra la curent continuu pe iesire , vezi sa nu ai cumva scurgeri in etajul final... un cond de filtraj care cedeaza , rezistentedaca a fost incinsa si a intrat protectia termica iar poti avea probleme , cum e facut protectia termica ? poate a crapat senzorul, da-l jos de pe radiator prinde-l pe o bucata de tabla si incalzeste-o usor si vezi daca variaza rezistenta....poate ai un defect in circuitul de protectie .. Link to comment
Kytan666 Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 e cu releu protectia ? daca da , verifica releul sau tranz care il ataca ... si pana nu rezolvi ar fi recomandat sa o incerci doar pe sursa pc . sursele de pe astea auto , oricat ar fi de bune , sunt sensibile , si daca are de facut POC sa nu faca FASSS si cablurile prin masina ... Link to comment
Guest khatherr Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 am masurat curentii care trec prin condensatori, totul normal...senzorul imi functioneaza, nu e nici un semn de indoiala ca este sigurantza! :rolleyes: protectia nu este prin releu!de cele mai multe ori imi intra in protectie atunci cand trec de pe un filtru pe altu!adevarul este ca imi produce o pocanitura zdravana, insemnand ca imi baga cc pe iesire,deci imi intra in protectie...de unde sa scot sau sa diminuez curentul care imi provoaca pocnitura?sau mai bine ar fii cum sa o scot de tot ca sa scap de ea...sa o montez ca oricum nu umbla nimeni la mine in masina ca sa imi umble pe acolo...dar treaba nasoala este ca imi mai intra in protectie si in mers foarte lejer...dupa 15-20 min.... Link to comment
Guest khatherr Posted November 8, 2006 Share Posted November 8, 2006 am masurat curentii care trec prin condensatori, totul normal...senzorul imi functioneaza, nu e nici un semn de indoiala ca este sigurantza! :rolleyes: protectia nu este prin releu am facut niste poze, poate va mai ajuta... detaliu-finali detaliu-finali2 componente-ansamblu circuit-ansamblu Link to comment
adi_0106 Posted November 9, 2006 Share Posted November 9, 2006 tu nu cumva folosesti statia in BRIDGE pe subwoofer ?? si atacata cu semnal stereo ?? vezi ca o ucizi in cel mai scurt timp in felul astadaca ai facut asa ...... poti sa iti iei adio de la tranzistorii din sursa de comutatie ..... ca aia crapa imediat ...... eventual driverul Link to comment
Guest khatherr Posted November 9, 2006 Share Posted November 9, 2006 tu nu cumva folosesti statia in BRIDGE pe subwoofer ?? si atacata cu semnal stereo ?? vezi ca o ucizi in cel mai scurt timp in felul astadaca ai facut asa ...... poti sa iti iei adio de la tranzistorii din sursa de comutatie ..... ca aia crapa imediat ...... eventual driverulNu cred ca e asa cum zici tu...am montat zeci de statii in felul asta si nu au patzit nimik...cum faci tu ca sa redai bass-ul din 2 canale?statia le mixeaza si iti selecteaza doar frecventele joase(low pass), dupa cele 2 canale! Link to comment
Kytan666 Posted November 9, 2006 Share Posted November 9, 2006 vezi ca TL494 are un sitem de protectie cu feedbak de pe iesirea din sursa ... scoate un datasheet bun si vezi exact care sunt posibilitatile lui de montare a protectiei , vezi in statie care e , si vezi ce se intampla pa acolo ... si ce a zis adi e fff valabil , daca e pusa in punte semnalul de pe intrare tre sa fie mono sau stereo inversat 180grade cu toate ca fiind jbl ar trebui sa stie ea sa faca asta ...daca bagi semnal stereo un canal amplifica pe + in unul pe - si daca in unul din ele semnalul nu-i corect e merge dar etajul final care nu primeste semnalul corect e fortat si daca protectia e gandita bine o inchide....majesticurile de baza pusca intr-o veselie din cauza asta :weedman: Link to comment
adi_0106 Posted November 9, 2006 Share Posted November 9, 2006 majesticurile de baza pusca intr-o veselie din cauza asta :weedman:pai tu crezi ca eu vorbesc aiurea ?? stiu eu ce stiu :smt003 Link to comment
baza Posted November 10, 2006 Share Posted November 10, 2006 am eu impresia sau ti-a curs apa in ea? Link to comment
Guest khatherr Posted November 10, 2006 Share Posted November 10, 2006 nu e apa....nici nu stiu ce e..dar nu avea ce sa curga...io am scos-o din cutie, am montat-o si dupa 2 zile max, am dat-o jos...masina a fost pe un golf 4, nu avea de unde sa curga ceva...cred ca asa e ea..cred ca e un fel de decapant, caci cand pun letconul incepe sa se inmoaie! Link to comment
Guest khatherr Posted November 11, 2006 Share Posted November 11, 2006 de ce oare toata lumea ma ocoleste?sau nu mai sunt raspunsuri si solutia ar fii sa ii dau foc? :partyman: Link to comment
