alex26 Posted April 17, 2014 Share Posted April 17, 2014 Buna. Am acest tv Toshiba 32AV703G1 cu problema la main board. Sursa e ok. Schema am gasit-o la adresa http://elektrotanya.com/toshiba_26av703 ... nload.html Pe mainboard am 5 V stb dar imi lipseste 5V PWR SW la pag 35 si nu stiu de unde vine aceasta tensiune. Am avut arse U2401 si U2402. Daca ma puteti indruma sa continui cu verificarile. Va multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex26 Posted April 18, 2014 Author Share Posted April 18, 2014 Am gasit unde duce este la pag.29, chiar la U2405 pin 200. Aceasta tensiune de 5V PWR SW este formata de acest integrat MST9A884JL ? Sa inteleg ca daca nu am aceasta tensiune problema este acest U2405.Daca ma puteti ajuta cu un raspuns. Va multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fulgerik Posted April 18, 2014 Share Posted April 18, 2014 5V PWR SW este comanda de start furnizata de procesor si are 0 sau 3,3 V . 3,3V stby exista pe placa cu U2405? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex26 Posted April 18, 2014 Author Share Posted April 18, 2014 3,3v stb exista.Am scos r2408 si pe pinul 200 am 3,2V.Pare ca procesorul functioneaza si problema sa fie dupa el?Daca montez inapoi rezistenta am 0,9V.Mai exact lipseste +5V_SW. De exemplu pe Q24801 pe pinii 1,2 si 3 am 5,5V, pe pinul 4 am exact 5 V iar pe 5,6,7,8 lipseste. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fulgerik Posted April 18, 2014 Share Posted April 18, 2014 OK, cu R2408 scoasa pe grila lui Q2401 (4) trebuie sa fie 0V si trebuie sa apara tensiunea 5V SW.Tensiunea de 0.9V a semnalului 5Vpwr sw este normala. Defectul este in zona Q2401, Q2402, Q2403. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex26 Posted April 18, 2014 Author Share Posted April 18, 2014 La frima fraza postata de dvs. , cu R2408 scoasa pe grila lui Q2401 (4) trebuie sa fie 0V si trebuie sa apara tensiunea 5V SW.Q2401 este asa cum ati scris.Q2401 il schimbasem anterior , iar acum am inlocuit si Q2402, Q2403, unul din ei avea intrerupta BE.Problema ramane , imi lipseste tensiunea pe drena lui Q2401. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex26 Posted April 19, 2014 Author Share Posted April 19, 2014 Am gasit intrerupt si U2404 l-am inlocuit si acum am tensiune si pe iesirea acestuia, dar doar cu R2408 scoasa din circuit.M-am impotmolit la memoriile U1403 si U1404. La U1403 am intre masa si pin 5 valoarea de 150 iar intre masa si pinul 6 am valoarea de 005 ambele pe domeniul de masurare diode, deci scurt pin 6, cu memoriile scoase din circuit.La U1404 am intre masa si pin 5 valoarea de 778 iar intre masa si pinul 6 am valoarea de 003 ambele pe domeniul de masurare diode, iar scurt pin 6 cu masa.Ambele ,atat SCL_B cat si SCL_C duc la U1401.Sa fie si acesta defect, daca da, se poate anula acest integrat, banuiesc ca memoriile sunt pentru hdmi si poate si integratul la fel. Astept o parere de la dvs. Va multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex26 Posted April 24, 2014 Author Share Posted April 24, 2014 Am scos si integratul U1401 si problema e la fel. Nu stiu ce sa-i mai fac. Am verificat toate traseele ce dus spre 5V SW si sunt ok, dar nu merge. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
