Jump to content
LCD Beko BKL-32lxc24d
Va rog sa ma ajutati in privinta acestui lcd, care are modul sursa z1j194-11; modul invertor 4h.v0708.501/d6; mainbooard xla190r-5.Tv-ul a fost adus la reparat cu defect pe sursa,respectiv pornea,aparea imaginea pentru 2 secunde si intra in st-by.Am gasit pe modulul sursa cei trei cond de 680u/35v umflati,i-am inlocuit, am inlocuit toti ceilalti electrolitici de pe sursa.De asemeni, pe modulul mainboard, am gasit C316-220u/25v umflat.Dupa inlocuirea acestuia, am pornit tv care a pornit normal cu imagine si sunet,
dar pe la jumatatea ecranului imi apar doua dungi verticalepe tot ecranul, la o distanta de 5 cm. intre ele, una de culoare rosie de 2-3mm grosime, iar cealalta formata din 3 culori una langa alta tot cam de 2mm grosime.Daca scot mufa care pleaca la modulul t-con, defectul persista.Mentionez ca tensiunile 12 si 24v exista. Atasez o fotografie.
http://i61.tinypic.com/j9mzyo.jpg
Link to comment
Share on other sites
Interesant este ca inainte de desface tv, i-am facut o proba si pentru cele 2 sec. cat a aparut imaginea, , acele dungi nu existau.
e posibil ca dungile sa fi existat si inainte si sa nu le fi vazut in cele 2 secunde cat ramanea panelul aprins, sau display-ul a fost supus unor deformari mecanice, atentie la panglici.. etc, in timpul reparatiei.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
