Jump to content
AKAI CT-20WKDT
 Share
Salut ,Va cer ajutorul pentru a repara televizorul unei batranici vecine cu mine . TV-u este Akai CT-20WKDT , problema lui este ca din cand in cand sau mai des se opreste si reporneste singur (o fractiune de secunda) . L-am desfacut dar inauntru arata horror (ma mir cum mai merge am gasit si urme de soareci in el ) ,iar cateodata se aude in tub un fel de torsnitura , cred ca de la fisa de la tub . Unde ar trebui sa ma uit/masor ? am atasat mai jos si schema lui.
Link to comment
Share on other sites
Ceva asemănător păţeam eu cu un Philips, era o crăpătură în trafo de înaltă, unde ieşea fişa şi era reparată cu tot felul de răşini, pe întuneric se vedea un halou violet acolo, am tras concluzia că atunci cînd se întîmpla, ajungea o descărcare pe placă undeva. Se încercase chiar şi scăderea tensiunii prin modificarea legăturilor trafo.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
