Guest spw Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 Salutare dragi forumisti! Am o mica mare problema....Mi-am schimbat recent masina si de cand am cumparat-o ma tot chinui sa gasesc o rezolvare pt problema mea. Este vorba despre un BMW seria 3 din 2003, se aude un bazait in boxe cand accelerez. Pe masina este instalat un sistem de sunet complet compus din: 2DIN, doua amplificatoare (full range \ subwoofer) si boxele. Am scos si reconstruit cablajul audio al masini, am inlocuit cablurile RCA cu unele dublu ecranate de calitate si tot degeaba. Amplificarea de la 2DIN nu este folosita. Singura imbunatatie a fost dupa ce am montat filtre pe rc-uri dar tot nu a disparut complet sunetul din acceleratie. Astazi am incercat in graba un alt amplificator si surpriza, sunetul de fond a ramas acolo! Dar...dupa proba nu am mai conectat amplificatorul vechi si firele de la boxe au ramas in aer. Pe drum am auzit acelasi bazait in boxe ) chiar mai puternic. Nici unul din amplificatoare nu era alimentat. Boxele nu erau legate. Au ramas doar filtrele de la boxe si cablurile de legatura...Ce sa fie oare?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fulgerik Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 BMW are bateria in portbagaj. Cum ai rezolvat problema legaturii de masa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 Ia alimentarea pentru instalatia de sunet DIRECT de pe bornele bateriei pentru toate aparatele audio, in special borna de MASA (minus) Plusurile ia-le prin sigurante calibrate corespunzator curentilor respectivi, pentru fiecare circuit in parte. Masa este problema ta, mai pe inteles, cel putin una din "sculele" de pe masina, ia "masa" de pe caroserie, inducindu-se in circuit zgomotul produs de alternator. Verifica ca si bornele cablurilor montate pe baterie sa faca contact FERM, pe buloanele bateriei. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest spw Posted April 16, 2014 Share Posted April 16, 2014 Nu are nici o treaba cu masa. In alimentarea amplificatoarelor am un condensator. Toate legaturile sunt bine facute. Problema este ca bazitul se aude cand accelerez si fara sa conectez cablurile de la difuzoare la amplificatoare. Este posibil ca filtrele sa-mi produca curent prin inductie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hexis Posted April 17, 2014 Share Posted April 17, 2014 Nu are nici o treaba cu masa. In alimentarea amplificatoarelor am un condensator. Toate legaturile sunt bine facute. Problema este ca bazitul se aude cand accelerez si fara sa conectez cablurile de la difuzoare la amplificatoare. Este posibil ca filtrele sa-mi produca curent prin inductie?Incearca alt player.Am o banuiala ca el e de vina.Ce puteri reale ai acolo de ai nevoie de condensatorr?E foarte posibil sa nu ai nevoie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest spw Posted April 17, 2014 Share Posted April 17, 2014 Cred ca nu ai citit bine ultimul meu post. Bazaitul in boxe se aude si fara a conecta difuzoarele! Daca elimin problema fara a conecta difuzoarele clar nu vor mai bazai nici cand voi asculta muzica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
validae Posted April 17, 2014 Share Posted April 17, 2014 Daca firele de la boxe sunt paralele si apropiate de cele de la baterie, se poate induce un brum in cabluri fiindca incarcarea bateriei se face pulsatoriu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hexis Posted April 18, 2014 Share Posted April 18, 2014 Daca firele de la boxe sunt paralele si apropiate de cele de la baterie, se poate induce un brum in cabluri fiindca incarcarea bateriei se face pulsatoriu.fiid profesionist ma gandesc ca macar atat a facut: NU SE TRAG FIRELE DE LA DIFUZOARE LANGA CELE DE ALIMENTARE....NICIODATA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest spw Posted April 21, 2014 Share Posted April 21, 2014 Revin, cablurile boxelor la bmw sunt impletite. Sunt foarte bine facute de fabrica! Nu sunt trase pe langa cele de la electromotor, dat fiind bateria montata in spate. Ce mi s-a parut foarte dubios este ca bazaitul in bose se auzea si fara sa am cablurile conectate la amplificator. Am repetat frazele astea de 3-4 ori...Am sa anulez filtrele sa vad daca mai fac. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
unuldinei Posted May 9, 2014 Share Posted May 9, 2014 Daca electronica masinii are 10 ani oare nu e normal ca toti condensatorii sa nu mai fie in parametrii ? Oare nu e normal ca toate scanteile din motor sa emita/induca in caroserie orice puls electromagnetic si sa nu mai fie filtrate ? izoleaza electric difuzoarele si playerul fata de carcasa si pune filtre pe alimentarea playerului prima parte . A doua ar fi sa vezi cine creeaza pulsuri electromagnetice in instalatie si sa le ecranezi cat poti de bine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
