Jump to content
monitor 19"
Kytan666
monitor de 19" care merge juma de ora si se inchide complet,il las la racit si mai mere juma de ora... ochiometric arata bine ... deocamdata ma chinui sa-l desfac .. juma de kil de suruburi :smt003 , de la caldura pica mai ales condensatorii nu ? dar unde sa ma uit mai intai , ca la cat e de aiurea gandit monitoru e ff greu de umblat la el ..astept niste sugestii ...plssss
Link to comment
  • Replies 25
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Kytan666
    11
  • Tavi
  • fen
  • lulu07
lipitura ?? arata impecabil ....si daca n-o gasesc .... :smt017
caut-o...uita-te in zonele incinse sau in timp ce functioneaza da cu surubelnita(partea izolata) in placa si o sa gasesti usor zona in care este acea lipitura.Ce monitor/model este?
Link to comment
misto sugestia cu surubelnita .. eu am intrebat ceva , mi se raspunde alta ... ok lipitura rece , dar ce zone , ca daca reuseste unu sa dea cu surubelnita in placa in timp ce merge .. eu dau o lada de bere ..... e un Schneider.... deci. parerile le trageti voi ..(monitor facu ca la carte)
Link to comment
noutati.... am gasit un c 1000u/16 v umflat , l-am schimbat , am refacut lipiturile de baza , deflectie mufa si IC , traf , mufe.... de aratat arata bina .. de inegrit .. culoarea normala in zona sursei ,deflectiei.... l-am pus si in 10 min s-a inchis .. scot din priza se descarca si il pun din nou .. porneste si pica iar in cateva min . si din ce in cei mai repede .. sugestii ?
Link to comment
noutati.... .. porneste si pica iar in cateva min . si din ce in cei mai repede .. sugestii ?
Este posibil sa descarce transformatorul linii si sa intre in protectie-da si tu ceva detalii-se stinge ledul?dispare b+?Cat ai g2 cand se stinge?procesorul mai merge pe clk si data?
Link to comment
vezi finalul lini daca nu are fuga termica sau daca se incalzeste tare. condi nu cred sa fie ca de pornit porneste si asta este defect de contact sau de jonctiune ambalata termic[tranzistor dioda ic]
Link to comment
se opreste si sursa.... intra in protectie....deci n-am ce masura .... si oricum nu pot masura mare lucru .. e cu placa metalica pe spate si nu pot sa masor mai nik cu el pornit ...plus ca dureaza 10 min sa-l desfac si inca 10 sa-l pun inapoi ... treaba e ca e nevoie de el functional... si daca il mai desfac odata si nu merge => alt electronist cu mai multe capabilitati ca mine ....
Link to comment
deci ? , pe mine ma depaseste problema .... ma ocup cu monitoare de 3 ani .. da tot ce stiu am invatat mai mult singur.. offf nasol fara cineva sa-ti explice ... :prayer: fuga termica ? ce-i aia si cu ce se mananca / masoara nu intrebati tensiuni si alte minuni din timpul functionarii ca n-am cum sa le masor , tot ce pot zice e daca iese fum ... :weedman: ceva pune sursa in protectie , pica fulgerator , luminozitatea e buna , contrast, tot perfect nu face nimic ,instant se inchide . tre sa-l las sa se descarce sursa ca altfel nu mai porneste si apoi se inchide din ce in ce mai repede ...pana chiar daca il descarc , cand ii dau drumu iar nu mai pleaca pana nu se raceste macar 10 min ...
Link to comment
e cam nasol defectul..mai ales ca nu prea poti sa masori,dar eu cred ca il poti aseza de asa natura incit sa faci citeva masuratori.parerea mea e ca in sursa sint probleme.inlocuieste si tu cam tot ce inseamna semiconductor in primar.cu ce integrat e sursa?e cu optocuplor?
Link to comment
deci fuga termica este rezultatul unei ambalari termice adica trz. a functionat mult timp incalzinduse foarte tare[probabil ca sa folosit rezolutie mare] si acum cand ajunge la o anumita temperatura se pune jonctiunea partial in scurt si opreste monitorul poti sa verifici trz final masuradul cu ohmetrul trebue sa aiba peste 60mega emitor colector sa fie bun.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
