Jump to content
problema sursa tv
care poate fi cauza pentru care in secundar sunt marite tensiunile in st-by?diodele sunt schimbate,condesatorii,rezistentele masurate.ptc-ul schimbat.si valorile tensiunilor tot sunt mari in st-by si tv-ul porneste doar cateva secunde in care tensiunile sunt comforme cu schema si pe urma trece in st-by si se dubleaza toate.in trafo linii nu pot mari luminozitatea din potentiometru ca intra in st-by mult mai repede
Link to comment
Share on other sites
este marcat si pe cablaj U+. este in primar si in secundar.u+ in primar este marcat dupa l105 si este de 270vcc.si in secundar este marcata tot U+ dar pe pinul de dupa r141 la traful de linii
da am inlocuit de 2 ori si cu unul nou si cu unul din recuperari
http://elektrotanya.com/ovp_ctv146_2027_2154_2164_2156_2166_2168_2168_2170_2171_sch.pdf/download.html
tensiunea de +190v (PE CABLAJ ESTE MARCATA CA FIIND DE 200V) este de 178v-175V,IN ST-BY ESTE DE 260-270V
Link to comment
Asta o crede cutu eu nu.Stii ce inseamna asta ?daca chiar e asa ca U1 are vreo 290V in stby.Daca era asa trosnea TVul ala de nu te vedeai bine.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
