rdl Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 La acest televizor B.O. nu este comandat. Pornesc din telecomanda TDA 8844 primeste 8V la pic. 37 dar la iesirea pe orizontala am tot 8V. Nu este comanda pe orizontala. La aceasta manifestare am schimbat TDA 8844 (din magazin nou) si tot aceasta manifestare o am. As dori niste sugesti si totodata o schema pt. sasiu 11AK19B-1.Va rog am nevoie urgenta de schema! :smt005 Link to comment
Tavi Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 comanda cat mai este ultimul nr din depanatorul, este numai cu vestel 11ak Link to comment
rdl Posted November 6, 2006 Author Share Posted November 6, 2006 Multumesc pentru schema dar cred ca tot nu imi rezolva problema.Nu stiu ce mi-ar putea bloca iesirea pe orizontala. I-ti multumesc pentru pontul cu depanatorul. Link to comment
rdl Posted November 6, 2006 Author Share Posted November 6, 2006 Deodata, oscilatorul de linii a inceput sa sa lucreze. Aceiasi manifestare o face cu ambele C.I., adica mai nou porneste dar dupa vreo 10-15 secunde dar frecventa pe linii nu este stabila la inceput ci dupa doua trei sec. dupa ce lucreaza oscilatorul. Dupa o pornire oscilatorul porneste din prima dar nu stiu cat o sa-l tina. Am schimbat condensatoarele de pe bara de opt volti dar nici o imbunatatire. Ce ar putea sa se intample oare?Ma poate lumina cineva? Link to comment
rdl Posted November 7, 2006 Author Share Posted November 7, 2006 Defectul pana la urma s-a datorat lipsei de masa in partea de inalta. Tv-ul avea fisura pe partea de masa care pleca de la sursa spre partea de inalta. dar tot nu stiu de ce pornea cu intarziere deoarece cand i-am refacut masa si am cuplat partea de inalta pornea la timp oscilatorul. Dar totul este bine cand se termina cu bine. Si m-am ales cu un TDA 8844.Asta este! Link to comment
eddy cs Posted May 3, 2010 Share Posted May 3, 2010 Scuzati ca indraznesc sa postez aici, dar am considerat inutil sa mai deschid un topic. Daca stie cineva sa-mi spuna ce traf de linii echipeaza acest tip de sasiu (11AK19B-1 ) caci nu stiu ce sa procur ? Va multumesc anticipat si va doresc numai bine. Cer scuze adminilor daca nu am postat unde trebuie. Link to comment
tv1 Posted May 3, 2010 Share Posted May 3, 2010 traf pentru tv schneider scenaro 218uka-sasiu vestel link Compara cu ce ai tu in placa. Link to comment
mariancalinescu Posted May 3, 2010 Share Posted May 3, 2010 Daca e tub diag.51 cm trafo este HR 7950 iar daca este diagonala mare (66cm) trafo este HR 8029. Ai dat putine detalii despre televizor. Link to comment
