Guest Marius-Valerius Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Buna seara,Am un amplificator Kenwood ka 990v si a inceput sa baraie si sa caraie cand schimb sursele, de la cd la aux sau la tunner. Exista vreo solutie in rezolvarea acestei probleme? Nu as dori sa il vand pentru ca imi place cum suna si cat poate. Va multumesc! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea888 Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Cred ca e o problema generala cu comutatoarele la seria asta, eu am un KA-880SD si face la fel. Desi toate comutatoarele sunt Elna, se pare ca au cam imbatranit.Solutia la mine a fost spray-ul de contact, o data la 6 luni cam are nevoie, toate comutatoarele au gauri de ungere.De asemenea trebuie sa folosesti mai des comutatoarele, eu am observat ca face figuri daca sta pe dreapta prea mult.Spor la treaba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Marius-Valerius Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 Multumesc, acum m-am linistit ;) . Voi incerca sa dau cu spray, iar daca persista, m-am gandit sa ii anulez acel selector si sa leg pe direct doar una din intrari. Acum nu stiu cat de indicat ar fi sa ii pun un preu cu care sa fac selectia surselor. Stiu ca se foloseste preu daca ai doar putere si atat. Sau agalizator? Stiu ca este unamplificator integrat si ca nu ar fi indicat sa ii pun egalizator, dar ma enerveaza faptul ca trebuie sa dau cateva bobarnace in buton la fiecare 3-4 melodii.Astept o parere in plus. Va multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea888 Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 Problema sigur se rezolva pe moment cu spray de contact, dar in timp e posibil sa reapara... deci e binevenita cate o mentenanta la 6 luni, cam asa a mers la mine.Poti strapa comutatorul daca nu se rezolva... nu mai pui niciun preamplificator sau alte minuni, incearca sa o lasi cat mai aproape de original ca nu are nevoie.La mine fac probleme mai multe butoane, in special la surse si butonul de "defeat" la corectia de ton.PS: cand umbli in ea vezi sa o scoti din priza, iar dupa ce dai cu spray apasa butonul respectiv de cateva ori. Daca nu dai exces de spray ca sa curga pe placa atunci poti sa o pornesti chiar imediat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Marius-Valerius Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Am dat cu spray de contacte si nu a avut aproape niciun efect. Probabil sunt destul de batane butoanele. Ar mai fi o varianta, sa folosesc sistemul de inregistrare prin statie. Are 3 intrari REC/PLAY. Daca folosesc acel sistem este ok? Mi-e frica sa nu se puna cumva sursele in paralel si sa se arda una pe cealalta. O alta varianta ar fi sa anulez selectorul de la Input, sa ramana decat unul functional si sa pun un spliter audio . Am vazut ca exista in comert spliter audio cu mai multe intrari si o iesire si au un comutator. Ce ma sperie este pretul de 10lei, mi se pare cam ieftin. Sau sa imi fac in regim DIY acel spliter?Va multumesc! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Nu se arde nici o sursă de semnal. Dacă nu merge înlocuit comutatorul sau reparat, fiind prost conceput şi slab calitativ, poate merge adaptat altceva acolo. Ia uite aici, e totul descris în amănunt: http://www.cschirp.de/kenwood.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Marius-Valerius Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Multumesc mult! Nu ma asteptam sa pot face si up-grade. Imediat ce am timp ma ocup de ea. Voiam sa o vand si sa imi iau ka-7020, dar daca asa sta treaba, nu o mai dau. La mine isi mananca pensiaRespect Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Poţi încerca o variantă intermediară, să foloseşti comutatoarele existente ca comenzi ptr relee. Legi toate contactele în paralel de pe fiecare, ptr o acţionare mai sigură. Contra eventualelor pocnete, pui pe contacte cond de 0,1uF/63V tip mkt sau asemănători. Ca să scapi de tot de alte zgomote la comutare, nu comanzi direct releele ci trz care să le comande.Sînt diverse variante, alegi ce e mai la îndemînă. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
