lucyemy91 Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 detin sistemul respectiv care a ajuns la mine defect,mai pe scurt nu se aprindel-am desfacut nu se vede nimic afumat insa la o privire mai atenta cand l-am bagat in prizaam observat ca un tranzistor de pe sursa face o mica scanteie intre el si radiatorma poate ajuta cineva cu o idee?merita sa incerc sa schimb tranzistorii sau daca mi-o poate repara cineva de pe forum trimit prin posta pentru ca din zona mea nu cunosc pe nimeni priceput in asa cevaastept un raspuns stima Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Electronicserver Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Posibil ca izolatia dintre tranzistor si radiator sa fi cedat , si de aici problema . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modoran Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Ai manualul service aici, sursa fiind cu UC3843 ar trebui sa fie relativ simplu de reparat. http://elektrotanya.com/philips_hts3357 ... nload.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucyemy91 Posted April 14, 2014 Author Share Posted April 14, 2014 pe langa acel tranzistor e posibil sa mai fi cedat si altceva?sau doar inlocuindu-l o sa rezolv problema? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 pe langa acel tranzistor e posibil sa mai fi cedat si altceva?sau doar inlocuindu-l o sa rezolv problema?'La intrebarea asta;doar dvs veti gasi ....raspunsul!! Inainte de a monta tranzistorul(daca este defect) verificati ohmetric componentele din sursa!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meta-fizica Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 Cum este notata piesa pe PCB ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucyemy91 Posted April 15, 2014 Author Share Posted April 15, 2014 tranzistorul este un STP10NK60Z Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 tranzistorul este un STP10NK60ZDeci este ...clar!! Este fara izolatie si daca tranzistorul NU este defect;NU este nevoie sa-l schimbati ci doar sa schimbati izolatia de mica si eventual cea de la surub!!!Asa arata tranzistorul ?: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucyemy91 Posted April 15, 2014 Author Share Posted April 15, 2014 Izolatia am schimbat.o insa degeaba nu a vrut sa porneasca,am sa dau comanda zilele astea de unul, Pe placa sunt doi astfel de tranzistori,celalalt nu a facut contact cu radiatorul deci teoretic ar trebui sa fie bun presupun :dPe langa cel care a facut contact cu radiatorul e posibil sa se mai fi ars si altceva? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted April 16, 2014 Share Posted April 16, 2014 Pai daca s-a pus la masa tensiunea de alimentare;normal ca s-a mai ars si altceva(sig;rezistente,etc)!!! Poate a ''murit'' si integratul!! Verificati!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucyemy91 Posted May 8, 2014 Author Share Posted May 8, 2014 am reusit sa schimb integratul intr-un final insa degeaba...nu vrea sa porneasca... doar tacane putin un releu cand il bag in priza alceva insa nimic.... ma poate ajuta cineva cu ceva idei?....de masurat am masurat rezistentele care au legatura cu integratul insa nu e nici una arsa... ce as mai putea verifica dupa placa? toata stima pentru cine vrea sa ma ajute cu orice indrumare/sfat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucyemy91 Posted May 11, 2014 Author Share Posted May 11, 2014 ma poate ajuta cineva cu reparatia ei?de preferat cineva din zona mea...?contra cost bineinteles Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucyemy91 Posted May 11, 2014 Author Share Posted May 11, 2014 http://obrazki.elektroda.pl/1925076900_1357672887.jpg aceasta e placa respectiva am masurat in masura in care m-am priceput rezistentele de prin imprejurimile tranzistorului insa nu pot sa imi dau seama daca dioda zener de pe langa tranzistor este buna un sfat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
surubarila Posted May 11, 2014 Share Posted May 11, 2014 Sanatate permanenta!CU APARATUL DECONECTAT DE LA RETEA verifici:F901,NTC901,puntea redresoare BD901,C901,C902..Daca toate sunt OK scoti tranzistorii ii dai 220 si masori intre (-) C902 si (+) C901 trebuie sa ai 310-320 Vcc.ATENTIE-CONDENSATORII RAMAN INCARCATI!Foloseste un bec de 220 pt. descarcare.Stii sa verifici un MOS-FET? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucyemy91 Posted May 29, 2014 Author Share Posted May 29, 2014 este cineva din zona mea care ma poate ajuta cu reparatia sursei? contra cost bineinteles Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
