tiritrobo Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Modulul (Painter) din imagine a prezentat toti condensatorii smd cu ESR mare. I-am inlocuit pe majoritatea dar fără mare succes. Am incercat si vreo doua dumpuri. Face la fel: Porneste dar afiseaza ce vrea el si daca dau P+- se opreste. Din volum+- intra in meniu cateodata. Are cineva schema de la Painter sau alte sugestii?Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
