Guest lohanc Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Salutare. Am o problema cu un LCD TV Philips 26pfl3403/10 si poate puteti sa ma ajutati cu un sfat.Primele simptome le-a avut acum 6 luni cand la pornire ecranul era gri cu anumite dungi orizontale colorate. Dupa ce mergea cateva minute imaginea aparea si nu mai avea probleme. A mers el asa pana (cand fara probleme, cand cu cea de sus) acum 2 zile cand imaginea a devenit alba si acum la pornire apare o urma de alb pe capete si apoi devine gri si palpaie usor. Cred ca iluminarea functioneaza. Sunet are. (il aveam conectat la un Ip TV prin HDMi dar acum nu mai nimeresc sa aleg intrarea HDMi la el sa verific sunetul)Un prieten de departe mi-a zis ca e cam dus si nu merita reparat.(asta fara sa il vada/masoare/diagnosticheze fizic).Intrebarea mea este: are sens sa incerc la un service sau e defect si nu se merita/poate repara(din experienta voastra)?Va multumesc anticipat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ovy83 Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 se poate repara,daca va pricepe-ti.sunt niste circuite intrerupte de la driver. se verifica prin apasarea usoara a pamblicilor de la drivere,daca nu se intampla nimic trebuie cautata schema,daca se gaseste ,pentru depanarea respectivului panel. http://elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=144311 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
