Jump to content
Rescriere memorie smd Tv LCD Samsung LE40R81BX/XEH
Guest CLAUDIU22
 Share
Guest CLAUDIU22
Salut,Am un Tv LCD Samsung LE40R81BX/XEH care la inceput nu pornea, doar se auzea un releu decupland si recupland la intervale de cca. 3-4 sec., in rest nu aparea nimic pe ecran. I-am schimbat toti condensatorii din sursa dupa care am facut scurt memoriei intre pinii 5 si 6, si a mers. Tv-ul a functionat perfect cam o luna de zile dupa care intr-o buna zi brusc a inceput sa faca la fel ca la inceput. Am inteles ca acuma trebuie neaparat sa rescriu memoria 24C256BN. Am cumparat o alta memorie goala, dar nu stiu cum sa o conectez la PC pentru a o rescrie. Am bin.-ul, l-am descarcat de pe net, dar problema este ca nu stiu sa conectez aceasta memorie smd la calculator. Mentionez ca nu am programator de memorii. Daca cineva stie cum se poate proceda in acest caz, il rog sa-mi trimita o schema sau ceva cu care sa pot rescrie aceasta memorie.
Link to comment
Share on other sites
Guest CLAUDIU22
incercati sa puneti memoria goala, fara sa o rescrieti.ar trebui sa mearga.
Am incercat acest lucru, chiar acum am pe placa montata memoria goala, dar tot nu vrea sa mearga.Am incercat chiar si la acesta memorie goala sa-i fac straparea pinilor 5 si 6 dar degeaba.
Link to comment
Guest CLAUDIU22
ca sa conectezi memoria la calculator iti trebuie programator(interfata)
O alta modalitate nu exista ?Vreo schema ceva, macar sa incerc sa o fac singur sa nu mai fiu nevoit sa dau banii pe ea!
Link to comment
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
