Guest cryme Posted April 13, 2014 Share Posted April 13, 2014 Buna ziua . Am nevoie de putin ajutor cu o alarma cerber c61ma tot chinui sa o fac sa sune cand alarma se declanseaza si nu reusesc,am conectat linia telefonica in line iar telefonul la phone, am setat * 7 mast code 51 nr tel #dar nu se intampla nimic ma poate ajuta cine sa ii dau de cap, vreau doar sa sune fara sa primes mesaj vocal (am inteles ca trebuie un modul) Multumesc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristi71 Posted April 13, 2014 Share Posted April 13, 2014 nu numai numarul trebuie programat..trebuie sa activati si apelatorul..aveti manualul mai jos..la pagina 33 la optiuni comunicator digital(secdtiunea 10)..ledul 1 sa fie aprins si ledul 5. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cryme Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Multumesc mult pentru ajutor. Am citit dar nu vad unde imi explica cum si ce trebuie sa apas ca sa apelez meniul acela. Maine o sa ajung la alarma si sper sa reusesc sa ii dau de cap . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristi71 Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 apasati *8 apoi 0269 apoi 10 si vedeti sa aprindeti ledul 1.daca e stins apasati tasta 1 si se aprinde.led 1 aprins,in sectiunea 10 inseamna apelator digital activat. cand e stins e oprit. vedeti sa fie aprins si ledul 5 in aceeasi sectiune. ar trebui sa fie aprins implicit,numai daca nu sa schimbat ceva.dupa ce activati iesiti cu tasta diez.se poate intra in programare si cu *7 cod master dupa care apasati 10 sa intrati in sectiunea respectiva. sper ca ati inteles,succes! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
