Jump to content
generator ruris 9 ...modificare
Guest cia39187
 Share
Guest cia39187
va salut...am cumparat un generator de curent ruris 9 si vreau sa il modific sa il pun la o moara de vant sau de apa...l-am desfacut am scos motorul si dupa aceea am vrut sa-i fac un test sa vad daca functioneaza.-am conectat axul la o bormasina si am inceput sa-l invart ,la priza am pus un bec de 60W dar nu se arpinde..-apoi am pus voltmetru sa vad daca scoate ceva volti dar nimic...ce altceva sa mai stiu face sunt un incepator....un pic de ajutor daca se poate ...ms
Link to comment
Share on other sites
Guest cia39187
si atunci cum il pot folosi...un multiplicator ma gandesc sa fac din lant de bicicleta si pinioane...am masurat debitul apei si am 3.5 -4 litri/sec , cred ca pot sa ajung la turatia asta.chiar daca nu va scoate cei 650W de cat este generatorul am citit cate ceva despre sistemul eolian si am observat ca e mai greu si mai costisitor decat cel pe apa.-daca l-am conectat axul generatorului la o borbasina sa-i fac un test ,de ce nu a scos macar cativa Watti,doar sunt vreo cateva sute de turatii/min la ea.probabil nu am legat eu bine ceva fire la ea,ca l-am lasat pe un vecin sa o desfaca ,eu am fost cu treburi pe la oras.am sa pun cateva poze cu generatorul...am nevoie de un pic de curent pentru ca locatia este la 2 km de sat si am acolo o plantatie de capsuni si legume...si ma costa mult sa trag curent prin cablu.
Link to comment
Pentru a se autoexcita corespunzator, acel generator are nevoie de o turatie minima.De aceea nu a aprins nici macar un bec amarat.Masoara tensiunea la borne in timp ce-l invarti si vei vedea de ce. Regulatorul lui de tensiune nu functioneaza sub turatia minima. Nu face comparatia cu un dinam de bicicleta care poate genera la diverse turatii diverse tensiuni si puteri, e mai complicat decat atata.
Link to comment
Guest cia39187
ma duc acuma sa conectez axul la un flex are turatie mai mare decat bormasina sa vad ce iese...sper sa nu fac ceva artifici pe acolo :freaza:
Link to comment
Te sfatuiesc sa fii prudent si sa conectezi un regulator de turatie la acel flex pentru a porni cu turatii mici, altfel risti sa te accidentezi. Flexul nu va putea sa accelereze generatorul si reactia rezultata iti va smulge flexul din maini sau va rupe ceva pe-acolo, mai ales daca flexul e puternic :speriat
Link to comment
Guest cia39187
in poza SPM_A0067.jpg se vede ca ies 6 fire cele rosii ajung la priza,cele galbene merg la un fel de releu si cele albe la o piesa cu 4 intrari...am vazut acuma ca acest generator are iesire si de 12v...am conectat axul la flex dupa cum spuneam si din nou nimic....cred ca am avut peste 3000 t/min nu stiu poate ceva fire nu sunt legate cum trebuie....daca anulez toate firele si le las numai pe alea rosi care merg la priza?
Link to comment
Pai foarte probabil nu ai legat chiar regulatorul de tensiune, nu are nicio sansa sa genereze ceva fara el. Conecteaza toate firele asa cum erau inainte si poti sa incerci din nou. Vezi ca e posibil ca generatorul sa se fi demagnetizat in cursul ultimelor tale innterventii.In cazul asta, ia un magnet puternic si freaca putin cu el unul din polii rotorului, apoi monteaza totul la loc si invarte-l.
Link to comment
Guest cia39187
atat regulatorul cat si condesatorul nu le-am luat josdaca ai observat in poza SPM_A0065.jpg sunt doua comutatoere de reset AC / DC si o mufa mama pentru 12V..as putea sa le anulez alea sa vad daca merge asa...regulatorul si condesatorul cum as putea sa le verific?p.s. nu m-am gandit ca voi avea asa de mare bataie de cap cu el...
Link to comment
Guest cia39187
da mergea...singura problema era rezervorul spart,indoit....probabil la scapat pe jos...acuma ma duc in atelier si ma apuc din nou sa o iau de la inceput poate nu am facut eu cum trebuie vreau sa testez piesele alea doua sa vad daca nu cumva sa ars ...si il desfac tot din nourevin cu noutati peste 1-2 ore...iti spun ce am facut
Link to comment
Guest cia39187
am reusit sa scot 8V ....probabil ca trebuie sa dau mai mare turatie,am sa pun o fulie pe ax si am sa-l invart cu un motor 2,2kw ....trebuie sa ma duc la oras sa iau o fulie potrivita....
Link to comment
Sunt din Craiova unde este fabrica RURIS si am un prieten care lucreaza acolo.Din cate stiu de la el pentru 220V generatorul trebuie sa aiba 3080 ture/min.La firele galbene trebuie legat obligatoriu condensatorul,iar pe celelalte scoate 220 V,respectiv 12 sau 24 V.Daca mai sunt probleme mai cerem date suplimentare.SUCCES !
Link to comment
Eu am un generator la care electronica motorului nu are nici o conexiune cu cea a alternatorului propriuzis.Are pe excitatie un condensator de 10 uf la 500v si atit.Normal trebuie sa mearga dar in jurul turatiei de 3000 rpm cu spun si alti cunoscatori caci condensatorul si bobina de excitatie formeaza un circuit rezonant la 50 hz.Totusi e preferabil un alternator trifazic clasic care poate lucra intr-o banda mai larga de frecventa fie cu magneti permanenti, fie cu excitatie in dc.Acesta poate lucra si la 400-500hz si iese mult mai mic pentru o anumita putere.Am vazut pe ebay chit generator cu magneti si invertor la 2 kw.Sunt la diferite firme din tara fie cu magneti fie cu excitatie la preturi rezonabile.Am mai incercat si urmatoarea varianta alternator de autocar de 2 kva, merge si asa cum e, sau modificat pe tensiune mai mare, am modificat unul pe 120v sa incarce direct bateriile din sistemul solar.
Link to comment
Salutare ! Ma intereseaza si pe mine foarte mult sa fac o microhidrocentrala si ideea a fost aceeasi , sa iau grupul generator de la un generator pe benzina si sa il cuplez la o turbina , bineinteles prin ceva variatoare samd , pentru a pleca de la turatie mica si sa ajunga la turatia de functionare normala a generatorului, adica, la fel cum spuneati mai sus, in jurul a 3000 rpm. Debitul aproximativ este de 80 de litri/secunda in zilele cu seceta iar in zilele ploiase mult mai mult. M-ar interesa sa pun un generator mult mai mare , in jurul a 5 kWh , pentru o gospodarie. Astept cu bucurie orice sfaturi! Multumesc mult si numai bine!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
