Jump to content
Problema Tv Hyundai
 Share
Va salut. Am o problema cu un TV Hyundai, model 21b9m10-txs. Sasiul este beko 12.6. Am gasit siguranta arsa, mosfet-ul din sursa in scurt intre toti pinii, C618 si C619 umflatii. Dupa ce le-am inlocuit pe toate, inainte sa-l bag direct in priza, am zis sa fac testul cu un bec inseriat pe alimentare. Becul se aprinde, dar dupa circa 15 secunde, becul se stinge si tv-ul intra in stand-by. Cand am vazut ca mosfetul are scurt intre toti pinii am crezut ca si TDA16846 este dus, dar vazand ca tv-ul intra in stand-by inseamna ca este bun. Din ce cauza se intampla asta?
BEKO 12.6 chassis.pdf
Link to comment
Share on other sites
Cand becul se pune in locul sigurantei acesta trebuie sa lumineze scurt timp de 2-3 secunde.15 secunde e prea mult sigur ai probleme prin sursa.Asa cum a specificat si Florin mai sus, daca ai mosfetul dus schimba si CI-ul.
Link to comment
teoretic daca tv-ul are tendinta de a iesi din stby,totul e ok,dar faza ciudata am patit la 11ak30 cu bec montat sursa era ok in stby,daca dadeam sa-l pornesc cadea sursa si se aprindea becul,dupa ceva chin am gasit una din diodele din punte ce conducea in ambele sensuri
Link to comment
Am schimbat si integratul, dar aceeasi problema. Abia dupa 15 secunde se stinge becul. Vad ca daca il deconectez de la retea dupa ce intra in stand-by si apoi il conectez la loc nu se mai aprinde becul (asta in maxim 2-3 minute). Alte idei?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
