Jump to content
LCD MEDION MD30048 dungulite
Guest Matheo27
 Share
Guest Matheo27
Buna seara dominlor. Am un tv lcd mentionat in titlu si am probleme cu niste dungi pe ecran care apar aleator dupa 20-25 minute de la pornire. Mentionez ca acestea apar si pe hdmi, dar si pe cablu tv. Nu apar pe ecran negru sau albastru. Ce ar putea fii? Am verificat daca nu am conzi umflati sau suduri reci. Anexez poza.
Link to comment
Share on other sites
Condensatori electrolitici nu trebuie sa fie umflati sau scursi pentru a fi defecti ci pot avea si rezistenta serie echivalenta (esr) marita. Schimba toti conzi din secundarul sursei, verifica conzi de pe placa de baza.Verifica toate tensiunile din sursa, placa de baza si de pe T-CON(1.8V; 3.3V; 5V).
Link to comment
Guest Matheo27
Toate tensiunile sunt reale. Verificat. Mi se incalzeste extrem de tare un cip mst9e88l-lf. Daca ala e fierbinte face acele dungi.
Link to comment
Cu un spary de racire dat pe acel integrat sa fiti sigur suta la suta ca este el!! Ori schimbat ,ori daca se poate ,atasat un radiator ...poate asa va merge fara dungi;poate!!! :nas:
Link to comment
Guest Matheo27
Pe sursa de alimentare sunt 2 conzi schimbati 35V 680uf maro. Din cate am vazut pe alte placi acei 2 sunt de culoare neagra. Valoarea reala care cred ca ar trebuii sa fie acei conzi e de 35V 470uf. Din dreptul conzilor pana langa acel chip am 12,36 volti iar pe placa in dreptul acelor pini scrie 12 v. Ar putea fii acestia problema?
Link to comment
Guest Matheo27
Problema rezolvata cu un radiator montat pe chip si un cooler. Functioneaza perfect. Apropo, de unde cumpar o telecomanda originala. ca pe cea care o am a bagat-o fiemea in gura si mere ca naiba. Nu conteaza pretul, doar sa fie originala. Nu vreau sa o mai repar.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
