Guest elawyr Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 buna ziua,am un tv samsung din seria f5000 - model 2013 - care are urmatoarea problema.la 10-15 minute de la pornire se inchide brusc si apoi repornesteinsa la repornire nu mai functioneaza decat 30 sec 1 minut in functie de folosire - daca umblu in meniuri sau schimb posturile se inchide mai repede.si am mai observat ca atunci cand ecranul este pe negru - sa zicem ascult radio - nu se inchide televizorul (ce-i drept nici nu am stat mult pe radio)pe internet am cautat si am vazut ca multe televizoare din generatii mai vechi au problema asta si se recomanda schimbarea placii de la sursa sau a capacitorilor stricati - explodati.seria de pe placa mea este bn44-00605adoar ca la placa mea capacitorii nu sunt explodati.a mai reparat cineva televizoare din seria asta? poate sa-mi spuna care ar fi piesa/piesele care se defecteaza de obicei - ca sa le verific? multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laur_12 Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Nu sint ei explodati dar valorile lor sant critice deci faceti o cura de c-uri bafta dupa care ma ivorbim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefank Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 am avut un defect asemanator la un Samsung LE32A336J1D dar nu s-a rezolvat cu cura de elcouri din sursa si nici de pe mainboard , doar prin schimbarea mainboardului ( noroc ca am avut unul din dezmembrari ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest elawyr Posted April 12, 2014 Share Posted April 12, 2014 am chemat un electronist care a schimbat 3 condensatori (toti de marimea asta) de 50v 47uf cu altii de 60v 47uf dar dupa ce a plecat televizorul face la fel...aveti ceva sfaturi sa-mi spuneti pe care sa i le transmit cand revine? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laur_12 Posted April 12, 2014 Share Posted April 12, 2014 verificati daca tensiunile debitate de sursa sant corecte si in functionare si ca defect 3,3v 5 v 12v vedeti ca sint notate pe sursa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest elawyr Posted April 12, 2014 Share Posted April 12, 2014 pe placa de la sursa scrie asa:1 13 V | DIM 23 13 V | ECO 45 V AMP | BLU 67 V AMP | GND 89 GND | GND 1011 B5 V | A5V 1213 B5 V | PS ON_OFF 14si eu am masurat asa doar cu sursa alimentata - celelalte cabluri scoase1 12.9 V | 4.7 V 23 12.9 V | 0 45 12.9 V | 4.7 V 67 12.9 V | 0 89 0 | 0 1011 5.2 V | 5.2 V 1213 5.2 V | 3.1 V 14 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
plasma Posted April 12, 2014 Share Posted April 12, 2014 Tv-ul asta nu are garantie? E doar model 2013! Daca nu aveti experienta in depanare, nu va riscati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest elawyr Posted April 12, 2014 Share Posted April 12, 2014 pe radio merge fara probleme... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest elawyr Posted April 13, 2014 Share Posted April 13, 2014 daca vad un trailer de pe stick face la fel ca atunci cand e pe cablu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest elawyr Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 am schimbat inca doi condensatori de 10v 2200uf cu 25v si 2200 uf , 200v 47uf cu 250v 47 ufacum dureaza mai mult pana se reseteaza...au mai ramas 3 condensatori de schimbat de 25v 560uf, 50v 10 uf si 250v 22ufin afara de cei mari de 400v pe youtube am urmarit multe video-uri cu electronisti care reparau surse si au spus ca in 99% din cazuri schimbarea condensatorilor rezolva problemele cu sursa.am vreo sansa de izbanda? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Daca vrei sa faci o treaba cap-coada, de la a la z si sa si mearga trebuie sa schimbi toti condensatori din sursa + cativa de pe placa de baza-mainboard fie format miniatura fie format SMD depinde de fabricantul placi de baza. Cel care v-a umblat in TV nu e depanator, e un carpaci. Daca proprietarul TV-ului a ajuns sa se intereseze de defect insemna ca esti egal cu zero barat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest elawyr Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 nu gasesc condensatori de 25v 560uf si 250v 47ufare cineva de vanzare?daca pun de valori mai mari pe partea de uf e ok? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest elawyr Posted April 15, 2014 Share Posted April 15, 2014 am gasit si am inlocuit si acesti condensatori.practic au mai ramas doar 2 condensatori de 400v pe care nu i-am inlocuit.parca tine mai mult 5-6 minute si apoi se reseteaza... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest elawyr Posted April 17, 2014 Share Posted April 17, 2014 am intrat in service menu si am facut device self test cu urmatoarele rezultate:flash okddr okusb hub no connectusb device no connecteeprom oksound main amp oktuner_main init oksi testul de voltaj cu urmatoarele rezultate:a5v okb5v okb15v okaudio amp b13v-b18v okinverter on/off oka3.3v okpanel b+ 13v oklnb (13v-18v) not supportlnb_13v18v_sub not supportdecoder 1.1 v not supportusb/wifi/ci 5v not supportcpu 1.1v not support Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest elawyr Posted April 18, 2014 Share Posted April 18, 2014 cei de la suportul samsung mi-au spus ca poate fi semnalul de la cablu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
