Jump to content
TV - BUNT Model No;1707
gigi56
Buna ziua ,Am in lucru acest TV BUNT cu diagonala de 34 cm Model No :1707 ,si ar fi sasiul HX-2129P01Z si are urmatoarele componente - Sursa cu tranzistor V513 :Multifuctional ,N201 TDA11105SPS/V3/3- Memorea N702 K24C08C - Sunet N601 CD7523CS ,cu 9piniAcest TV functioneaza perfect ,dar am lipsa sunet am verificat toate piesele din jurul circuitului si sunt bune ,dar nu stiu cu ce tensiune se alimenteaza sunetul , cred ca ar fi circuitul de sunet defect, dar doresc schema TV-ului mentionat sa verific tensiunea din pini circuitului, si nu am circuitul original asa ca va rog frumos sa spuneti cu ce alt circuit se poate inlocui ?. Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • iuliantv
  • gigi56
  • dan-a2
  • Meta-fizica
Popular Days
Posted Images
posibil defect pe partea de stby a sunetului,pentru test,eliberati de restul montajului pinul 5 al CD7523CS,si aplicati 5v printr-o rezistenta de 1k-10k pe pinul 5 al CD7523CS,daca sunetul apare acolo e buba,urmariti unde duce pinul 5 ar trebui sa ajunga undeva in 2tranzistori ce trebuie schimbati,se poate folosi si cu 5v aplicat la pinul 5,dar apare un fasait in difuzoare la pornire si oprire,inainte de toate verificati daca este aproximativ 12v in pinul 1 al CD7523CS
Link to comment
Multumesc pentru schema dar nu se potriveste la circiutul de sunet ,pe schema N601 TDA 2003 cu 5 pini, ear pe sasiu e N601 CD7523CS cu 9 pini.In pinul 5 al circuitului TDA 2003 sant 16v ,iuliantv zice ca in pinul 1 la CD7523CS sunt 12v.Asa ca va rog inca o data o schema sa corespunda cu CD7523CS si cu componetele din jurul sau.Va multumesc.
Link to comment
dati o cautare pe net cu circuitul dv de sunet si la imagini gasiti ce face fiecare pin in parte,ex #facrc=_&imgdii=_&imgrc=zH8CvYgpc_M0GM%253A%3BE3seZKEKjRAgBM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.520101.com%252Ffiles%252Fotherimages%252F2013-8%252F2013082913434414528.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.520101.com%252Fhtml%252Fcircuitry%252F134424425.html%3B537%3B330'>https://www.google.ro/search?q=CD7523CS ... B537%3B330 totusi e ciudat sa ave-ti mai mult de 5v pe pin 5,pe pin 1 e posibil sa fie mai mult,amplificatoarele audio pot avea un - + v in functie de montaj si de ce suporta circuitul integrat,deci asigurati-va ca masurati corect ce masurati,success
Link to comment
Verificati traseul de "MUTE" pin8(procesor)-> R150-> R151-> VD151-> V152-> R157-> pin5(CI audio).
Mai mult ca sigur aveti defect tranzistorul V152-2SC1815.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
