Guest mariusul19 Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Buna ziua! Inainte sa i-mi expun problema, vreau sa specific ca sunt cu cunostinte destul de limitate in ceea ce priveste electronica. In urma cu ceva vreme, unul din monitoarele mele, un LG W1942S a incetat sa mai functioneze. Ledul se aprindea si se stingea neputand fi controlat iar pe ecran nu aparea nimic. Cu ajutorul google am aflat ca ar putea fi de vina ceva condensatori. (vreau sa mai specific ca ducerea lui la un service e exclusa. Deja am bagat peste 200 de lei in componente de schimb, aparat de masura, pistol de lipit,cositor...etc, chiar as vrea sa invat acest domeniu, deci, e ca o provocare. Reparatul probabil ma costa doar 100 de lei, deci...) Revin, am inlocuit 3 condensatori, cei de 470(doi bombati si al treilea puscat de-a binelea), l-am pus in functiune si problema e alta acum: ledul se aprinde, e controlabil de la butonul de pornire, sta albastru(in stand by era portocaliu), dar pe ecran nu apare nimic, nu "no signa", nimic. Apoi mi s-a spus(de catre un electronist) ca mi-e dus transformatorul invertorului si ca trebuie sa-l schimb(acel transformator scotea un zumzet continuu), EEL - 2W, EBJ42468501, dar dupa cateva cautari prin magazine de profil, am primit acelasi raspuns...ca nu exista(!!!). Dupa cateva cautari pe internet am gasit un inlocuitor EEL-22W EBJ42468701, l-am comandat de dincolo si l-am inlocuit, dar problema ramane neschimbata...nimic pe ecran, zumzetul persista O imagine identica cu placa mea http://img.inkfrog.com/click_enlarge1.p ... =563751457 Ce as putea sa fac in continuare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ovy83 Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 verificati mos-ul de pe placa(verso)sa nu fie strapuns-pe aparat>diode>daca da 000 este in scurt(trebuie dezlipit),dupa care verificati si acea piesa de radiator(dioda) la fel sa nu fie in scurt(la fel trebuie scoasa din circuit). trebuia inlocuit toti condensatorii,si de pe bara de 5v. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meta-fizica Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Verifica mai intai tensiunile furnizate de sursa. http://elektrotanya.com/lg_w1942s_chass ... nload.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daisarqx Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 verificati daca aveti comanda de ON din placa digitala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mariusul19 Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Multumesc deocamdata. Azi am sa verific Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 ....sau daca neoanele si /sau cuplele lor sant ok....!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
