iulian_2233 Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 buna ziua am acest televizor de ceva timp la un moment dat nu a mai vrut sa porneasca .Cu ajutorul informatiilor de pe forum am reusit sa il fac sa porneasca dupa ce am schimbat rezistenta de 2,2R adica R828,am mai schimbat preventiv R810 si c816, tiristorul 2sk2750 adica Q801 si C812 si c613 de 10 micro am pus unul de 22 micro la 63 de V Dupa ce am schimbat ce am enumerat mai sus surpriza pentru mine a pornit televizorul ,problema este ca am un usor tremurat al imaginii si 2 pete mai inchise de culoare pe colturile de sus ale ecranului ca si cand ar fi magnetizat tubul , in rest imaginea ca si claritate si culoare este ok si ca o alta intrebare vreau sa iau o telecomanda la el dar nu sunt sigur ca mi s-ar potrivi la acest sasiu care este varianta mono acest cod : vestel 3040 mica Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Telecomenzi merge 1940,2040 adica cele de vestel.Pentru pata as vrea sa vad imaginea cum arata.Despre tremurat face asta si pe AV? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zvasile Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 .......2 pete mai inchise de culoare pe colturile de sus ale ecranului ca si cand ar fi magnetizat tubulschimba ptc-ul (termistor demagnetizare) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iulian_2233 Posted April 11, 2014 Author Share Posted April 11, 2014 cam asa apare imaginea in foto in schimb nu se vede acel joc al imaginii http://postimg.org/gallery/8zub28su/d681f973/ la fel face si av acelasi mic tremurat am incercat pe mufa euroscart Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ovy83 Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 acele pete sunt din cauza ca a-ti mutat tv-ul,isi revine dupa o deconectare de 15-20min de la retea.cat despre tremurat posibil conzi uscati dupa secundar,totusi verificati-l si pe cel din primar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Astea nu-s pete ci dungi.Nu are treaba cu magnetizarea..Ar fi bun osciloscopul pus pe tensiuni sa nu ai riplu mare pe careva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iulian_2233 Posted April 11, 2014 Author Share Posted April 11, 2014 am incercat si faza asta cu deconectarea de la retea dar nu a functionat In schimb ce am observat ca nu se aude acel zgomot la pornire specific televizoarelor iar in meniul lui nu gasesc functia degausmda in legatura cu riplu.......... sa vad poate dispare dupa ce schimb acei electrolitici suerati mai sus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ovy83 Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Astea nu-s pete ci dungi.Nu are treaba cu magnetizarea..Ar fi bun osciloscopul pus pe tensiuni sa nu ai riplu mare pe careva.in colturile din partea de sus se vad acele pete pe imaginea cu "purici" si in dreapta jos.benzile se observ bine ,mai ales cu aparat foto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iulian_2233 Posted April 11, 2014 Author Share Posted April 11, 2014 am schimbat ptc-ul la sugestia domnului zvasile si au disparut acele pete in schimb nu am gasit absolut toate valoruile la acei electrolitici pe la mine prin cutii mai ramane sa ii cumpar si pe aceia care nu ii am sa ii schimb poate dispare si acel tremurat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 posibil condesatori uscati in baleajul vertical (zona tda8174) in general cel de 100mf 50v(63v) este uscat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iulian_2233 Posted April 14, 2014 Author Share Posted April 14, 2014 am schimbat toti condensatorii electrolitici din baleiajul vertical si de pe langa traful de linii inclusiv cei din sursa dar de acel tremurat tot nu reusesc sa scap alte sugestii unde as mai putea sa insist? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Poate tremura din cauza ca are RAAul mare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iulian_2233 Posted April 14, 2014 Author Share Posted April 14, 2014 ar trebui sa intru cumva in meniul service pentru asta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 da.Meniu 4725......... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iulian_2233 Posted April 14, 2014 Author Share Posted April 14, 2014 aha dar intai sa imi vina telecomanda la el ca iam facut comanda de alta noua cea veche nu mai functioneaza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
